Linarizzare Ntc - un aiuto per linearizzare 2 ntc
buongiorno a tutti spero possiate darmi una mano
ho la necessità di linearizzare 2 ntc 10k in questo modo
+20 1184 ohm
+15 1408
+10 1684
+5 2024
0 2449
-5 2979
-10 3650
-15 4499
-20 5592
Scusa, sarà per l'età avanzata ma proprio non riesco a capire cosa vui fare.
Il valore di resitenza è sempre positivo, a meno di considerare tratti di resistenza dinamica negativa come, ad esempio, nei diodi tunnel e nei tetrodi a vuoto.
Io invece non ho proprio capito la domanda...
più precisamente non ho capito se intende linearizzare l'ntc con un software, un plc, un microcontrollore, o altro...
poi non ho capito se le due ntc sono collegate tra di loro ed in quale schema.
Inoltre andrebbe chiarito meglio a quale NTC si riferisce 10kohm a 25°C?
Mi permetto di rispondere a Livio; il valore di resistenza che ha indicato in effetti è sempre positivo, il primo numero credo che sia la temperatura in °C (spero celsius) e il secondo numero il valore ohmico che desidera dalla NTC.
Saluti
Immagino che tu debba leggere delle temperature da -20 gradi a + 20 gradi coi corrispondenti valori ohmici.
Prendi spunto da qui..
qui
P.S. quoto Livio: ci vuole così tanto per descrivere bene i propri problemi in modo da evitare qualche fatica a chi vuole aiutare a risolvere i quesiti? Almeno le unità di misura!!!!
avete ragione mi sono espresso male io
dunque devo interfacciare queste sonde con un telecontrollo fanticosmi ev70
le sonde originali fantini ec14 ec15 costano 60 euro cad.
e sono delle ntc linearizzate da 10k
io ho trovato la tabella temperatura resistenza
io ho sonde ntc da 10k a volontà
se le collego direttamente non legge nulla perchè mi dicono che ci vogliono le originali
in teoria basterebbe linearizzarle con una resistenza giusto?
Forse non hai capito che la mia era una provocazione!
PLCForum è completamente gratuito, non si spende un tot a parola, quindi si può fare un piccolo sforzo per descrivere decentemente problema ed aspettative.
Non è possibile che chi legge debba immedesimarsi nel pensiero, più o meno contorto, di chi ha posto il quesito.
Modificato: da Livio Orsini
precisamente questa è la tabella
www.fantinicosmi.it/downloadDB/EV8556_79228_E(1).pdf
avete perfettamente ragione comunque grazie pei vs interesse
il mio è solo un tentativo di non arricchire la fantini con 100 euro per 2 stupide sonde
Tabella a parte, come intendi fare la lienarizzazione?
Cosa intendi usare? Amplificatori operazionali e reti rresistive? Un micro? Altro?
il sistema più facile ed economico , non mi interessa la precisione
Il sistema più facile ed economico dipende anche da cosa ci devi fare con quel segnale.
Ad esempio usando un micro controllore come un PIC te la cavi con pochi € (<10) ed ottieni una lienarità perfetta, ma hai anche trasformato il segnale in un numero.
Al contrario se usi AO più reti resistive il tutto diventa molto più costoso, più difficile da farsi, però puoi avere il tuo segnale in tensione o in corrente.
jjlotto+28/11/2011, 17:58--> (jjlotto @ 28/11/2011, 17:58)
Il problema vero a mio parere, è che vuoi utilizzare NTC da 10k a 25°C invece di quelle che dal documento sembrerebbero da 1k a 25°C. Quindi non è proprio una linearizzazione che ti serve...
Ed è per questo che quando le hai provate il sistema non le ha riconosciute valide.
Non hai da porvare NTC da 1k? forse con l'ntc giusta ti funziona o comunque verrebbe dopo il problema della linearizzazione.
Saluti
