s7si Inserito: 22 dicembre 2011 Segnala Inserito: 22 dicembre 2011 Buongiorno a tuttiVolevo arricchire il mio presepe con un mulino a vento, azionato da un mini-motore che ho trovato tra le mia cianfrusaglieIl motore, dopo averlo provato a vuoto con un alimentatore impostato a 5V, ho concluso che trattasi di un piccolo motore che lavora in DC (è corretto??)Ora dopo aver realizzate le pale del mulino e incollate al rotore, mi sono accorto che alimentandolo con un coppia di batterie stilo, le pale girano troppo veloci! Come si può ridurne la velocità ottenendo l'effetto di un mulino a vento?Visto che si tratta di un motore DC pensavo di inserire in serie una resistenza adeguata .. è corretto??grazie dei consigli che mi darete e ..TANTI AUGURI DI BUON NATALE! s7si
sx3me Inserita: 22 dicembre 2011 Segnala Inserita: 22 dicembre 2011 ciao, innanzi tutto potresti provare a collegarlo con solo una pila, poi eventualmente a mettere uno o due diodi in serie
marco88 Inserita: 23 dicembre 2011 Segnala Inserita: 23 dicembre 2011 metti un potenziometro in serie e regolalo in base alla velocità, fai partire il motore con il potenziometro equvalente a zero ohm e poi lo aumenti
Luigi Di Donato Inserita: 23 dicembre 2011 Segnala Inserita: 23 dicembre 2011 Ciao, se non ti vuoi complicare la vita potresti usare un motorino per programmatori di lavatrice, costa pochissimo oppure te lo fai regalare da qualcunoi che ripara le lavatrici, gli porti una bottiglia di vino ( rosso e' meglio ) e lui te lo regala.il motorino ha la giusta velocita' per le pale del mulino, in filmato, ( porta il cursore a 1 minuto e 24 se non vuoi perdere tempo ) puoi vedere il risultato sul mio presepe.Un unica raccomandazione:Il motorino funziona a 220 Volt A.C. ( tensione di rete ) quindi OCCHIO!!!il presepe spesso e' costruito da bambini, quindi se non hai esperienza nel campo elettrico lascia perdere o fai fare la cosa a un adulto pratico che deve isolare bene i collegamenti elettrici.Ti saluto e ti Auguro Buone Feste.
s7si Inserita: 3 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2012 grazie Luigi comunque non sono un bambino vado per i 40 e sono un elettronicociao
