Dissaldare Smd Con Normale Saldatore
Esiste un "metodo" per dissaldare componenti smd tipo finali NE5510279A...
provato anche con dissaldatore elettrico a "pompa" ma, lo stagno sì toglie ma il case sembra incollato al pcb! (non posseggo saldatore aria calda).
il case potrebbe essere realmente incollato, o più semplicemente saldato al pcb, essento metallico il fondo; devi solo riscaldare bene
Ciao. Riscaldare bene sì ma, fosse meglio una punta del saldatore magari quadrata che fosse in grado di riscaldare contemporaneamente tutti e quattro i pin, altrimenti quando dissaldi il primo pin, poi quando vai al successivo il primo è già freddo. In questo caso se è incollato (avendo a portata di mano il ricambio) proverei a rompere il case in modo tale da separare i pin e alzarli ad uno ad uno.
se sai sicuro che il finale è guasto, e hai già il ricambio semplificati la vita, lo rompi, e togli i piedini e resedui vari dal pcb; altrimenti ti serbono come minimo due saldatori e tre mani!
Sicuro al 100% in quanto test con analizzatore di spettro; il segnale giunge al INPUT RF ma, riesce a OUTPUT RF in modo molto attenuato e in quel punto ovvio deve essere molto più amplificato. Le tensioni Bias ok.
