Condensatori Su In/out Ic Stabilizzatore
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti & buone feste.
Su alcuni circuiti ho notato che in uscita ad uno stabilizzatore di tensione, ad esempio un 7805 oltre ad un elettrolitico c'è un altro condensatore (vedi foto):
user posted image
CLIKKA
Quel condensatore da 100nF a cosa serve, solo ad aumentare la capacità di livellamento o serve ad altro??
Modificato: da micheleMm
ciao,
i condensatori al poliestere o a disco servono per eliminare residui di alternata.
Questo perchè le capacità degli elettrolitici sono troppo basse oppure per la loro natura costruttiva?
micheleMm+28/12/2011, 21:47--> (micheleMm @ 28/12/2011, 21:47)
Servono a eliminare le spurie alle frequenza più alte che gli elettrolitici non riescono a filtrare.
Modificato: da giancarlotv
Ricordarsi,sulla serie 78xx di NON mettere grosse capacita' in uscita (MAX 100 uF per Ampere), pena il possibile guasto del dispositivo allo spegnimento.
I condensatori di piccola capacità posti nelle immediate vicinanze dei piedini di ingresso e specialmente di uscita servono alla stabilità del sistema stabilizzante (mamma mia che assonanza di termini!) in quanto uno stabilizzatore altro non è che un generatore di tensione di riferimento seguito da un amplificatore di potenza retroazionato che, per sua natura, per essere stabile ma rapido nella risposta (alle variazioni di carico) ha bisogno che il progettista rispetti dei limiti fisici della retroazione per far si che il sistema non autoscilli, questo si fà assicurando una bassa impedenza alle rapide variazioni di tensione (ovvero fili corti verso capacità anche piccole), capacità che devono essere aggiunte SE NON GIA' PRESENTI nelle immediate vicinanze degli IC (piste corte).
in caso di capacità elettrolitiche in uscita allora porre un diodo 1N4007 con anodo sull'uscita e catodo sull'entrata in modo che qualora l'uscita resti a potenziale più alto questa si riversi (via diodo) sull'entrata limitando la ddp ad un valore di circa 0,7V che non è distruttivo per l'integrato
sulle documentazioni delle varie case costruttrici trovi, più o meno esplicitamente, tutto
Modificato: da ludo69
