steve77 Inserito: 27 settembre 2010 Segnala Inserito: 27 settembre 2010 Salve a tuttiQual'è la procedura per backuppare tutti le Data memory sinumerik?? comprese quelle dei motori??io ho fatto il backup dei seguenti file .arc in data 21/01/2009: MMC21012.ARCNC210120.ARCNCNOCOMP.ARCPLC21012.ARCMa col software sunucom arc ed editor notepad non trovo i parametri (data memory) ad es. 1017 , 1019, ecc. .ecc.Grazie
lobalo Inserita: 27 settembre 2010 Segnala Inserita: 27 settembre 2010 i dm azionamento sono presenti nel backup NC memorizzati in modo binario nella ditectory \vsa
steve77 Inserita: 27 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2010 (modificato) e come vedo i relativi valori??sto vedendo0 la directory vs.dir , sono file con estensione .bot , ma con un heditor esadecimale non si vede nulla?una mano??inoltre nel file INITIAL.INI vedo solo i dati macchina superiore ed uguali a 10000 , ma a me interessano quelli da 0 a 9999.Grazie Modificato: 27 settembre 2010 da steve77
Eddy_g Inserita: 28 settembre 2010 Segnala Inserita: 28 settembre 2010 Così come hai creato l'archivio nc "classico" puoi creare l'archivio nc upgrade dove trovi, in chiaro, i parametri delgi azionamenti.
steve77 Inserita: 28 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2010 scusami EddyPotresti indicarmi la procedura?grazie
puffo76 Inserita: 28 settembre 2010 Segnala Inserita: 28 settembre 2010 Ciao,io utilizzo PCU 50 ed eseguo il backup per mis di serie del NC e poi del PLC. Il file .Arc creato dal backup del NC, lo rinomini con estensione .txt e lo apri col word-pad riesci a visualizzare i dati macchina. (attenzione che ti conviene fare una copia altrimenti il file non è più utilizzabile come Mis di serie per macchine uguali.Per comodità però vado nel menù Messa in servizio (Commissing) e poi schiaccio la softkey Machine data, poi softkey File functions da questo menù è possibile memorizzare i files .TEA contenente la lista dei dati macchina, suddivisi per sezioni.Dati generali, dati canali, dati di visualizzazione, dati assi e dati azionamenti.I tipi di dati memorizzati però dipendono da quello che hai impostato nel modo visualizzazione.Poi tutti i files .TEA li trovi nella directory della diagnostica e li puoi copiare su chiavetta.Ciao Viviana
