Schema Elettrico Per Temporizzatore 9v
ciao a tutti vi volevo chiedere se conoscete un circuito semplice da realizzare con tutti i valori e lo schema che funzioni a 9v e mi ecciti un mini rele a 12v che resta eccitato da 1 secondo a regolazione variabile!!! rolleyes.gif grazie
Un relè a 12 Volt si eccita anche con 9.
Quanto variabile ????
E poi il timer come deve essere? Col relè che si eccita subito, e dopo un secondo o anche più si diseccita ?
Saluti
Mirko
ciao mirko,il rele si deve eccitare subito a chiusura contatto e si deve diseccitare dopo 3 - 4 secondi; se possibile il timer deve essere variabile da 1 secondo a un minuto se non e posibile anche meno o piu va bene lo stesso il circuito lo vorrei alimentare a 9 volt grazie per le risposte rolleyes.gif !
Potresti provare con un circuitino cosi:
http://www.luceforum.com/plcforum.it/downl...o_ritardato.jpg
devi calcolare i valori però...scusami ma stasera non ho molto tempo, anche se
dovrebbe essere relativamente semplice...(puoi aggiungere un trimmer in serie ad r2 per regolare i secondi)
che sò..R1 100 , R2 30 K , trimmer 30 K , C 100 uF.
Nel calcolo dei valori però fai a ttenzione poichè devi calcolare il tutto in base alla corrente necessaria per l'eccitazione del relè.
Circuito non testato non so se funzia, me lo sono inventato ora.ciauz
Allora circuito testato....
Lo schema che ho postato funziona egregiamente...questi i componenti utilizzati...
(componenti di recupero, pertanto è sicuramente possibile ottimizzare meglio il tutto)
allora:
R1= 50 ohm
R2= 5.5 Kohm
C= 220 uF
Tr=2n2222a
relè= 12V
Alimentazione 9V
questo il link della prova del 9 :-)
http://www.fileserve.com/file/NRqHw7F/relè ritardato.mp4
ciauz
Modificato: da maguls
