Alimentatore Per Trapano Avvitatore Bosch 9.6v 1.5 - Vorrei realizzare un alimentatore!
Salve ragazzi, chiedo a vuoi se mi sapette realizzare uno schema per creare un alimentatore per questo tipo di avvitatore che ho.
Modello Bosch PSR 960
Batteria da 9.6V 1.5A
Il motivo per cui vorrei realizzare questo alimentatore e che mi si scarica tropo velocemente la batteria per non comprare un altra che costa più del trapanino mi piacerebbe alimentarlo direttamente.
Puoi sempre cambiare gli elementi del pacco batteria. Io l'ho fatto con ottimi risultati pratici ed economici.
Grazie per la tua risposta pero ho sempre intenzione di attaccarlo alla rete.. per quello che lo uso io mi fa comodo.. Grazie
Dovresti realizzare un alimentatore da 100 o 150 W a 10 volts.
Cioe' in grado di erogare 10 o 15 Ampere, altrimenti non avresti la potenza sufficiente a stringere una vite o a fare un foro.
La corrente di picco fornita da una "piccola" batteria da 1,5 AH puo' anche arrivare a 15 ampere.
Ovviamente la durata sara' di 10 minuti continuativi o anche meno.
Poi c'è il problema della sezione del filo che dall'alimentatore va al trapano (a meno che non voglia "legare" l'alimentatore al corpo del trapano).
A 15 ampere dovrai usare almeno un 2x4 mm.
Ultimo accorgimento: Il connettore di alimentazione deve essere adeguato al carico.
Potresti saldare i cavi direttamente all'interno del trapano.
Una alternativa all'alimentatore potrebbe essere una batteria al piombo da 7 Amperora (quelle per le centrali d'allarme), con una cintura a tracolla.
La carica della batteria non sara' un problema.
12 Volts invece di 10 vanno benissimo, anche in virtu' del regolatore elettronico presente sul pulsante del trapano.
Modificato: da patatino666
patatino666+19/01/2012, 21:20--> (patatino666 @ 19/01/2012, 21:20)
Per caso qualcuno mi puoi inviare uno schema elettrico?
Quale ?
Quello dei 2 fili + e - che dalla batteria (suggerita da patatino) vanno all'attacco pacco-pile del trapano ?
Oppure quello di un alimentatore bello tosto ?
Saluti
Mirko
Ed allora la soluzione più "logica" è quella di acquistare un trapano classico col filo alimentato a 230 V ed Amen.
Saluti
Mirko
