marcoelety Inserito: 21 gennaio 2012 Segnala Inserito: 21 gennaio 2012 Salve a tutti!!devo costruire un alimentatore da 15volt duale con un massimo di 5 amper d'uscita!Mi chiedevo se qualcuno e' a conoscenza di integrati simili ai lm7815/7915 ma che mi regga una corrente di 5 amper......Volevo evitare di utilizzare la configurazione classica transistor/integrato solo per picccoli problemi di spazio, visto che devo montare il tutto dentro un contenitore di ristrette misure insieme ad un altro alimentatore da 48volt!p.s. l?integrato lm 337 sarebbe l'ideale ma in rete non ho trovato il "modello negativo"........ci siamo capiti!Anche se e' regolabile il 337 non mi crea problema anzi ne sfrutterei il circuito per un ali da laboratorio!!grazie a tutti anticipatamente!!
marcoelety Inserita: 21 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2012 scusate rettifico il 337!! intendevo il 338!!!!!!!!!!!!!!!
maguls Inserita: 21 gennaio 2012 Segnala Inserita: 21 gennaio 2012 Guarda non so se ho capito bene,però se vuoi ottenere un uscita duale, semplicemente devi avere 2 alimentatorie collegare in questo modo :- + ---- - +prendendo la massa sul collegamento tra + e - e quindi le due tensioni duali - e + agli estremi.E' questo che cerchi?
Mirko Ceronti Inserita: 21 gennaio 2012 Segnala Inserita: 21 gennaio 2012 Inoltre a pagina 13 di questo Link, mostrano come collegare in serie 2 dei modelli di alimentatore con il 338K appena (fra l'altro) costruito da maguls a cui vanno i miei complimenti (ho visto le foto )http://dl.dropbox.com/u/793661/LX484.zip
marcoelety Inserita: 22 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2012 non riesco ad aprire le foto del progetto.........
GiRock Inserita: 22 gennaio 2012 Segnala Inserita: 22 gennaio 2012 In che senso non riesci ad aprirle??? Hai WinZip installato nel Computer??? Che sistema operativo utilizzi???
marcoelety Inserita: 23 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2012 scusa e' tutto ok!!!!!!! ho dovuto riformattare!!!!!!!!!!
marcoelety Inserita: 24 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2012 che ne dite del lm 1084 come integrato? qualcuno lo ha gia provato?
tesla88 Inserita: 24 gennaio 2012 Segnala Inserita: 24 gennaio 2012 L'idea di usare Lm338 e realizzare 2 alimentatori per ottenere una tensione positiva e una negativa è fattibile se hai un trasformatore con 2 secondari separati altrimenti è da scartare....Una volta c'erano gli integrati UA78HG e UA79HG che permettevano di ottenere tensioni positive e negative fino 5A . . . non so se siano ancora reperibili , oltre ad avere il montaggio complicato dal Case tipo TO-3 ma con 4 Pin ! Altrimenti ho trovato per caso questi della Micropac ma credo anch'essi poco reperibili http://www.micropac.com/list3.aspx?familyid=VRSA mio avviso usare un 7815 e 7915 con BJT per aumentare la corrente non porta via poi così tanto spazio . . . e mi sa che è una delle poche soluzioni fattibili!
marcoelety Inserita: 24 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2012 E' si Tesla! purtroppo il T.A. non ha le uscite separate!!il circuito originale monta solo un tip125 ed un tip120.........ti e' mai capitato uno schema di alimentatore che li usi?altrimenti ho trovato questo schema al quale sostituisco il 317 ed il 337 con i 7815 e7915!!http://www.tforumhifi.com/t14764-alimentat...ht=alimentatore
tesla88 Inserita: 24 gennaio 2012 Segnala Inserita: 24 gennaio 2012 Se il circuito originale usa solo 2 transistor un NPN e un PNP e nessun altro transistor , probabilmente semplicemente gli viene fornita una tensione di riferimento alla base tramite uno Zener . Qusta tipologia non ha però alcun Feedback sul carico , quindi stabilizza la tensione di uscita rispetto alle variazioni della tensione fornita dal trasformatore ma non la stabilizza più di tanto al variare del carico . . . Volendo fare una cosa miglio si potrebbe aggiungere un paio di transistor tipo BC547 e BC557 e retroazionare il tutto . . . Dimmi cosa ci vuoi alimentare e ti posto uno schema . . .
marcoelety Inserita: 28 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2012 si si hai ragione!! diciamo che e' un alimentatoraccio!!!!
