Aiuto Cotruzione Schema
nel datasheet del regolatore LM317T ( http://www.reuk.co.uk/LM317-Voltage-Calculator.htm ) ho letto che mi serve un condensatore da 1uF, i V posso prenderli di qualunque misura siccome lavoro con i 5-12v (tipo 50v-100v-150v-400v)? i condensatori vanno bene di tutti i tipi: poliestere, elettrolito, ecc..?
siccome mi serve un uscita di 3,3v dal regolatore di tensione, mi servono delle resistenze adeguate; però io ho resistenze da 330ohm e 560ohm che mi darebbero 3,37v, va bene lo stesso ? altrimenti con altre due resistenze potrei arrivare a 3,28v andrebbe bene lo stesso?
user posted image
Modificato: da yusepe
