Segnale Rgb-ttl
Salve a tutti...ho un problema da risolvere : Ho una centrale Antintrusione ASEL - CNP99 , l'uscita video per il monitor e'
di tipo RGB-TTL , con questa Piedinatura :
-Pin- -RGB TTL- -RGB Analogue-
1 Ground Ground
2 Ground Ground
3 Red Red
4 Green Green
5 Blue Blue
6 Intensity Fast Blanking
7 Not used Composite Sync
8 H. Sync H. Sync
9 V. Sync V. Sync
Il tutto funziona , MA' ! spesso , cioe' ogni giorno , piu' volte , il monitor diventa VERDE con sottofondo la grafica , che' e' normalmente su sfondo nero ; permane cosi' per un tempo variabile casuale da qualche decina di minuti a delle ore , poi ritorna normale , oppure torna normale se stacco il connettore DB9 dal monitor , per qualche secondo e lo riattacco.
Ora , il mio dubbio e' : e' un problema del monitor o della scheda video della centrale ?
E' possibile collegarci un'altro monitor tipo VGA ? probabilmente occorre un convertitore , ce' qualcosa in commercio ?
Qualcuno conosce questo problema e puo' aiutarmi ? grazie.
a colpo d'occhio potrebbe funzionare anche un VGA, poiché anche in questo hai i segnali dei colori e i sincronismi orizzontale e verticale separati.
Io proverei, adattando i fili in modo giusto ovviamente, danni non ne dovresti fare.
Forse però era meglio se postavi nel forum verde, questo è un quesito da elettronico più che da allarmista :)
