maguls Inserita: 31 gennaio 2012 Segnala Inserita: 31 gennaio 2012 E' molto semplice modificare il circuito per soddisfare la tua esigenza...fra qualche minuto ti do lo schema...
maguls Inserita: 31 gennaio 2012 Segnala Inserita: 31 gennaio 2012 Allora purtroppo oggi non avevo con me il mio pc...quindi mi sono arrangiato con carta e penna... se non si capisce qualcosa chiedi pure ;-)questo il link: clikciauz
maguls Inserita: 31 gennaio 2012 Segnala Inserita: 31 gennaio 2012 (modificato) Ps: solo ora mi è venuta in mente anche un altra cosa...per limitare il consumo di corrente, puoi eliminare il resistore R1ed inserire in parallelo a C un diodo D e un resistore R da 100 ohm (in serie) con l'anodosulla base del transistor|--R--D--||----C---|La R va bene anche da 50 ohm.. Modificato: 31 gennaio 2012 da maguls
maguls Inserita: 31 gennaio 2012 Segnala Inserita: 31 gennaio 2012 maguls+31/01/2012, 14:44--> (maguls @ 31/01/2012, 14:44) opss rettifico, mi ero dimenticato dell'elettrolitico...lascia stare la modifica.Costruisci il circuito come da schema
Lionard Inserita: 31 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2012 (modificato) Ho fatto un test volante e sembra funzionare (ho dovuto usare una resistenza da 2200 ohm perchè da 2400 non l'ho trovata .Per aumentare il tempo cosa dovrei cambiare?Ne volevo creare un'altro che lo mantenesse abilitato per addirittura 5 minuti.Grazie e buona serata Modificato: 31 gennaio 2012 da Lionard
Elvezio Franco Inserita: 31 gennaio 2012 Segnala Inserita: 31 gennaio 2012 Lionard+31/01/2012, 22:13--> (Lionard @ 31/01/2012, 22:13)Non rammaricarti perche' una resistenza da 2400 ohm e' fuori standard quindi non esiste(se non per chi le ha fatte costruire apposta).Se pero' ti capitasse di necessitare di una resistenza come in questo caso,puoi sempre usarne 2 oppure 3 in serie per avvicinarti il piu' possibile al valore calcolato.Nel tuo caso una resistenza da 180ohm in serie alla 2.2kohmCiao.
Lionard Inserita: 31 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2012 Si, grazie, infatti ci avevo pensato anch'io ma in realtà il "non l'ho trovata" era riferito a quelle che avevo in casa a disposizione (non ne avevo neppure una da 180 ohm) e neve permettendo domani cerco di reperirla.Ciao
maguls Inserita: 1 febbraio 2012 Segnala Inserita: 1 febbraio 2012 Scusate non mi ero accorto dell'errore, anche io ho usato una da 2200 ohm tranqui. (Ipoteticamente andrebbe meglio se ancora piu piccola ma si rischia di dissipare troppa potenza a vuoto).Per arrivare a 5 min con quel circuitino la vedo molto dura se non impossibile, dobbiamo cambiare un po' l'architettura.Oggi io sono molto occupato ma sicuramente ci sarà qualche amico pronto ad aiutarti Buona giornata
Mirko Ceronti Inserita: 1 febbraio 2012 Segnala Inserita: 1 febbraio 2012 Non che mi piaccia particolarmente come sistema, ma potresTi provare in codesto modoPotrai raggiungere una decina di minuti, poi regolando il trimmer a piacimento, otterrai anche i 5 richiesti.SalutiMirko
maguls Inserita: 1 febbraio 2012 Segnala Inserita: 1 febbraio 2012 Grazie Mirko per il supporto..ma oggi è stata una giornataccia Questa mattina avevo pensato di inserire un operazionale...comunque cosi penso che vada benone
Lionard Inserita: 3 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2012 Grazie purtroppo posso provare solo fra 8 giorni perchè vado via per una settimana.Buona serata
Lionard Inserita: 10 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2012 (modificato) Stavo reperdo il materiale ma non ho trovato il bs170, ho trovato solo un bsx 20 j118 e un bsx 32 98737 . Possono andar bene ?Grazie ancora Modificato: 10 febbraio 2012 da Lionard
Mirko Ceronti Inserita: 11 febbraio 2012 Segnala Inserita: 11 febbraio 2012 NO !Il Data-Sheet me li indica come transistor NPN, a Te serve un Mos-Fet.In mancanza del BS170 puoi usare (anche se sprecato per questa applicazione) un IRF 520, oppure 630.L'importante è che sia un Mos-Fet, poichè per raggiungere i tempi che richiedi Tu, bisogna giocare sull'elevata impedenza d'ingresso onde scaricare il più lentamente possibile il condensatore, e con un BJT non vai molto lontano.SalutiMirko
Lionard Inserita: 12 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2012 Ok grazie, lunedì provo a cercarli.Buona serata
Lionard Inserita: 19 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2012 purtroppo non mi funziona (forse ho sbagliato qualcosa io).Ho usato un irf 520. Faccio un controllo più approfondito sul circuito , eppure sembra essere tutto come da schema.Grazie
simone64 Inserita: 19 febbraio 2012 Segnala Inserita: 19 febbraio 2012 Scusate, ho letto tutto di fretta, Lionard, se non è per la soddisfazione di avere qualcosa autocostruito, ci sono temporizzatori che fanno quella funzione un po' di tutte le marche, e sono regolabili...
Mirko Ceronti Inserita: 19 febbraio 2012 Segnala Inserita: 19 febbraio 2012 Indubbiamente....ma....chiunque è in grado di entrare in un negozio ed acquistarne uno, per cui cosa distinguerebbe il "falegname" (noi) dall'arredatore ?Sul Forum BLU si trattano soluzioni commerciali, lo spirito del "Verde" invece, è quello dell'autocostruzione Senza dubbio, io ho la versione funzionante su bread-board SalutiMirko
simone64 Inserita: 19 febbraio 2012 Segnala Inserita: 19 febbraio 2012 (modificato) Ah, ecco, scusate sono nuovo e mi devo ancora orizzontare.Devo ancora imparare a inserire le citazioni, pensate un po'... Modificato: 19 febbraio 2012 da Mirko Ceronti
Mirko Ceronti Inserita: 19 febbraio 2012 Segnala Inserita: 19 febbraio 2012 Non c'è problema, noi siamo qui anche per questo SalutiMirko
Lionard Inserita: 24 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2012 L'unica cosa che ho notato è che sul mosfet che ho messo c'è scritto irf 520 e sotto H7 49 e sotto ancora H. Ne avevo presi due, sull'altro c'è scritto sempre irf520 ma sotto c'è scritto Y1 31 e sotto ancora F. Credevo fossero uguali, è così?Riporto le immagini:Grazie
Mirko Ceronti Inserita: 24 febbraio 2012 Segnala Inserita: 24 febbraio 2012 Ma.....domanda....Cosa non funziona ???Perchè come terminologìa è leggermente....vaga....!Attivi il circuito e non si eccita il relè ?Oppure si eccita ma non si sgancia più ?Oppure la regolazione del trimmer non sortisce a nulla ??Spiegare please... SalutiMirko
Lionard Inserita: 24 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2012 (modificato) Si hai ragione ma di fatto non succede niente, io mando 12vcc nel circuito e al relè non arriva tensione (e non si eccita). Grazie Modificato: 24 febbraio 2012 da Lionard
Mirko Ceronti Inserita: 25 febbraio 2012 Segnala Inserita: 25 febbraio 2012 Il circuito, è di una semplicità che sfiora l'imbarazzante , per cui non saprei a cosa imputare la defiance, se non ad una grossolana svista in sede di assemblaggio dei componenti.Come dicevo, io possiedo la versione funzionante su Bread-Board, e non fa una piega.SalutiMirko
