Cambiare La Polarita Di Un Motore 12 Volts
Salve ho un piccolo problema, e spero che qualcuno mi possa aiutare
ho un motore 12 volts che deve girare in un senso quando premo un pulsante,quando premo la seconda volta deve girare l'inverso e premendo per una terza volta deve fermarsi .
come posso fare?
io avevo persato a dei rele ma non so come fare .
vi chiedo scusa della stupidagine che vi ho chiesto ma per me e molto importante.
Tutte le esigenze sono importanti per chi è in difficoltà, per cui non c'è nulla di cui scusarsi smile.gif
Vedrai che una soluzione la troveremo.
Saluti
Mirko
A botta calda,lo farei attorno al 4017,contatore,divisore decimale.
Se vuoi usare i rele' posso darti una soluzione sperimentata:
Con un solo alimentatore:
Un rele' Passo-passo per lampadari a 2 uscite (A/A+B/B/Off)
Alle uscite A e B colleghi le bobine di 2 rele' a uno scambio.
Ai comuni dei rele' metti il motore (+ su uno e - sull'altro)
Al contatto NO di uno insieme al NC dell'altro metti l'alimentazione positiva.
Al contatto NC del primo e NO dell'altro metti l'alimentazione negativa.
Con due alimentatori:
Un rele' Passo-passo speciale per motori tapparelle a 2 uscite (A/Off/B/Off)
! Importante che A e B non siano MAI attive insieme !
Metti in serie gli alimentatori, cosi' avremo (+12) (0-zero) e (-12)
Alle uscite A e B metti l'alimentazione (+12 e -12)
Il motore va sul comune dell'alimentatore e sull'ingresso comune del rele'
I 4 passi faranno: avanti-stop-indietro-stop.
Entrambe le soluzioni hanno lo STOP tra avanti e indietro (meglio per il povero motore)
Ottima soluzione!Poi sono meccanici alla mancanza di rete rimangono allo stesso stato.
Modificato: da madak
Nel cercare di farmi interprete grafico della prima dritta esposta da patatino666, provo di creare uno schema di massima
user posted image
Saluti
Mirko
(P.S. Patatino schiaffeggiami pure senza ritegno se ho sbagliato qualcosa laugh.gif )
E' corretto, con la singola alimentazione, quando i rele' A e B sono entrambi chiusi il motore e' comunque fermo.
Mirko, mi puoi spiegare se i diodi sulle bobine e sul motore effettivamente servono o li hai messi automaticamente ?
Grazie.
Sono un ottimo analgesico per le legnate di tensione indotta che il motore trasmette sui contatti del relè quando il motore stesso viene disalimentato. Direi che sono un obbligo a meno di non voler cambiare relè spesso.
P.S. scusa Mirko se mi sono permesso di rispondere in tua vece
Saluti
Mirko
