4 Led Che Si Accendono In Sequenza 0-10volt - Si trova qualcosa?
Ciao,
sto cercando un dispositivo, che in base ad una tensione che gli arriva variabile tra 0-10 Volt, mi accenda in sequenza 4 led, a seconda della tensione.
Ovvero se gli arrivano 0 Volt è tutto spento, 2,5V si accende il primo, 5V il secondo, 7,5V il terzo, 10V il quarto.
Magari se si trova già in commercio (economico smile.gif) è meglio, oppure dove posso trovare uno schema per farmelo io? (ma non sono molto pratico...)
bye bye
Se vuoi farlo da te puoi usare un LM3914 di cui sfrutti solo 4 uscite o più semplicemente usi 4 comparatori calcolati opportunamente .
Di già fatto non so cosa puoi trovare . . .
Se non hai dimestichezza con queste cosette, allora l'unico consiglio che posso darTi (se non trovi nulla di "già pronto") è di rivolgerTi a qualcuno del mestiere.
Saluti
Mirko
Eccolo, come dice qualcuno che conosciamo molto bene, rolleyes.gif fatto 'ex novo' o quasi, visto che è una configurazione abbastanza conosciuta, beh, non trovandolo in rete già fatto l'ho dovuto quantomeno ricalcolare e disegnare...
La tensione di alimentazione riporta 12V, ma funziona anche per tensioni inferiori, il valore di comparazione viene suddiviso in 4 unità, il trimmer serve per regolare con precisione l'accensione dell'ultimo LED con 10V in ingresso...
SCHEMA
Beh, questo direi che è carino smile.gif , si tratta poi di vedere se il nostro amico è in grado di realizzarselo, oppure (al limite) come dicevo sopra, che si cerchi qualcuno in grado di assemblarglielo.
Saluti
Mirko
se un minimo di dimestichezza ce l'hai puoi provare ad usare un quadruplo comparatore tipo LM339
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm339-n.pdf
alimentandolo ad una tensione stabilizzata dalla quale, con dei resistori in serie fino a massa, puoi ricavare delle tensioni fisse a 2,5 5 7,5 e 10V.
queste tensioni le metti sull'ingresso non invertente dei comparatori, gli altri ingressi li metti insieme come entrata del circuito.
All'uscita di ogni comparatore metti un led che attraverso un resistore arriva al positivo di alimentazione.
Ogni led si accenderà quando la tensione in ingresso supererà quella di riferimento.
guarda quì ma attento alla piedinatura dell'integrato:
http://www.freemodding.it/tutorial/tutoria...d-compatto.html
o quì:
http://www.leddisplaycircuit.com/2010/04/l...ut-using-lm339/
scusate, non avevo visto lo schema già postato!!
Modificato: da ludo69
Bravo Gio, proprio quello che intendevo coi 4 comparatori .
Un paio di precisazioni su quello schema se l'utente non è esperto, il circuito va alimentato con una tensione di 12V fornita a parte da non confondersi con la tensione variabile da 0-10V (comunque su questo lo schema è molto chiaro) , la tensione di 12V DEVE essere stabilizzata altrimenti una variazione di questa tensione modificherà il punto di intervento dei comparatori .
Non sono molto pratico, e ne dovrei realizzare più di uno, ma vorrei tentare almeno a fare il primo wink.gif poi nel caso mi rivolgerò a terzi...
Credo che la proposta di GiRock e i link di ludo69 siano uguali o per lo meno molto simili.
Il mio problema però, come giustamente ha precisato tesla88, è che non ho una 12V per l'alimentazione del circuito, ma solo la 0-10V continua da misurare ed eventualmente una 24V alternata sad.gif
C'è modo di adattare lo schema alla mia situazione?
bye bye
Modificato: da frjariello
In questo caso DEVI alimentare i Led con la tensione in ingresso mettendo in serie a ciascun Led una resistenza da 470 Ohm e un diodo Zener da 3,9 - 6,2 - 8,2 volts
Il primo led sara' alimentato solo con la resistenza (eventualmente puoi aggiungere in serie uno o due diodi 1n 4001 per aggiustare il valore di soglia)
Il secondo, terzo e quarto con resistenza e diodo zener.
In questo modo il circuito e' molto semplice ma la luminosita' di tutti i Led variera' con il variare della tensione in ingresso.
patatino666+2/02/2012, 16:36--> (patatino666 @ 2/02/2012, 16:36)
Questo mi sembra davvero molto semplice smile.gif domani compro i componenti e inizio a provare wink.gif
Un'ultima cosa, di cui mi sta sorgendo un dubbio, ma i led hanno tutti lo stesso consumo? Nel senso, io vorrei metterli verdi (o forse 3 verdi e uno giallo), questo mi influeza le resistenze da utilizzare (470 ohm)?
bye bye
no tranquillo non influenza la riuscita ;-)
l'unica cosa, come ha gia giustamente sottolineato patatino666, l'effetto che avrai è un accensione
graduale dei led...
Ad esempio vedrai illuminare il primo led già intorno ai 0.9V per poi diventare illuminato a pieno
a 2.5V questo perchè la corrente che scorre al suo interno sarà sempre piu elevata.
A 2.5V passeranno al suo interno circa 5mA mentre a 10V scorreranno al suo interno circa 20mA.
La tensione di soglia dei led gialli e verdi e' circa 1,6 volts, mentre per quelli rossi e' circa 1,2 volts.
L'accensione inizia dalla tensione di soglia + il valore dello Zener in serie (o +0,7 V dei diodi sul primo Led)
ignoravo la diversa soglia dei led gialli e verdi sorry
Poi se la vogliamo dire tutta...non è che la soglia è un gradino...puoi trovare un led che accende a 0.9 come uno che può accendere a 1 come un altro che può accendere a 1.2.
Poi se io ti sto sulle scatole allora dillo..cosi evito di replicare i post dove rispondi te... wink.gif
Modificato: da maguls
Infatti sul primo Led i diodi sono facoltativi, secondo il valore a cui si accende il primo Led.
Se un led si accende troppo presto si possono aggiungere dei diodi in serie,aumentando il valore di soglia.
Ognuno fornisce le informazioni che sa o che gli detta l'esperienza...
Poi, se gli altri hanno informazioni diverse si mettono insieme, si confrontano e ingrosseranno il proprio bagaglio di esperienza.
Nessuno in questo Forum dovrebbe offendere o dimostrare la propria superiorita' agli altri.
Se dovesse succedere me ne scuso io per primo.
Modificato: da patatino666
Livio Migliaresi
patatino666+2/02/2012, 21:36--> (patatino666 @ 2/02/2012, 21:36)
Un grazie a Te, Stefano, per aver ribadito uno dei principi informatori di PLC Forum.
Sarebbe molto banale se si volesse dimostrare una qualsiasi forma di superiorità
in un contesto in cui prevale l'amicizia ed il rispetto.
biggrin.giflaugh.giftongue.gif AhAhAhAh!!!
Bella questa diàtriba, e pensare che volevo fare lo stesso schema suggerito da patatino, ma poi mi sono domandato: "Se metto quello con gli zener, per primo i miei illustri colleghi mi lapideranno, e qualcun'altro suggerirà sicuramente quello derivato l'arcinoto LM3914"...
rolleyes.gif In effetti poi così è stato...
Ragazzi, comincio veramente a soffrire di preveggènza acuta, un pò come capitava ai bei tempi al nostro 'beneamato' mariano59 clap.gif...
Comunque maguls sei andato a scontrarti con uno dei "Titani" a guardia di PLC in materia tecnica, ammetto che per ora si nota la tua buona preparazione, ma credimi che contro l'esperienza c'è poco da fare, perciò non incapponirti per così poco, devi ancora vederne di belle quì sul Forum, io stesso ci sono passato come altri del resto, l'arma vincente è sempre la collaborazione, questo porterà più benefici alla comunità piuttosto che star lì a gareggiare nel tentativo di primeggiare per forza...
Modificato: da GiRock
Livio Migliaresi
GiRock+2/02/2012, 23:08--> (GiRock @ 2/02/2012, 23:08)
troppa amicizia: mi tocca fare l'antipatico.... biggrin.gifwink.gif
Io ho i miei dubbi che la soluzione migliore sia quella con gli zener, che se ho capito bene usano gli zener come sottrazione di tensione dalla misura per poi far scorrere la corrente sul relativo led.
Provate a calcolare, grossolanamente, la resistenza in serie al led che indica la tensione più bassa, poi immaginate che la tensione in uscita arrivi a 12V e quindi calcolare, con il resistore di prima, la corrente che ora circola nel led che segnala il superamento dei 2,5V.
Temo sia meglio prendere la 24V alternata, raddrizzarla, filtrarla, stabilizzarla ed alimentarci lo schema a comparatori di cui si è parlato prima.
Comunque dicci cosa ci devi fare, perchè uno strumentino a bobina mobile è un componente passivo (cioè non alimentato: niente batterie..) che ti può indicare anche le letture intermedio, oppure considera che a 2€ (DUE!!) ho comprato dal cinese un piccolo multimetro digitale COMPLETO di batteria, a quel costo potresti integrare lo strumento digitale nella tua apparecchiatura... se invece devi indicare delle tensioni come fossero allarmi o soglie di attenzione, allora i led hanno il loro motivo di esistere....
Oggi (causa meteo) non sono riuscito ad acquistare i componenti, spero domani.
In pratica con i led devo segnalare la velocità del ventilatore di un fancoils (1-2-3), piu un quarto led per la posizione Automatico. Avendo a disposizione una sola uscita analogica 0-10volt che posso gestire tramite un controllore per alimentare i led.
La 24V AC che ho a disposizione è quella che alimenta il mio controllore.
Dovendolo mettere su una decina di fancoils (per ora, ma forse anche di piu) sto cercando qualcosa di semplice ed economico wink.gif, come dicevo ad inizio post, in realtà sarebbe sempre meglio qualcosa di vendibile già pronto.
bye bye
Per il circuitino che devi realizzare, mi sa che devi abdicare per la soluzione un pò piu complicata ma che sicuramente ti permette una regolazione delle soglie piu precisa ossia con i comparatori.
Lo schema di patatino è carino poichè è semplice anche se, onestamente, anche io come Ludo ripensandoci ho qualche dubbio, ma può essere che non abbia capito affondo lo schema.
Io proporrei ancora un altro tipo di circuito, (giusto per mettere un altro po di carne a cuocere smile.gif ) per avere un accensione piu decisa e non graduale.
Ovviamente, anche qui, sul primo led che deve accendersi a 2.5 V sarà necessario mettere un paio di diodi in diretta e sfruttare la loro soglia invece dello zener.
I valori degli zener li ho messi un pò cosi a caso...sono sempre da cambiare in base alle esigenze.
user posted image
Ovviamente anche qui dobbiamo considerare la soglia del mosfet, pertanto è bene mantenersi all'incirca 1V sotto, ad esempio se si vuole accendere il led a circa 5V si deve scegliere uno zener di 4.3V
Ho provato il circuito e sembra funzionare ho usato pero' dei bc337
maguls+3/02/2012, 21:44--> (maguls @ 3/02/2012, 21:44)
Grazie per l'interesse, non ho ben capito però la tua soluzione, nel senso è sempre del tipo senza alimentazione esterna, o è necessaria una 12v di alimentazione?
Mi potresti riepilogare lo schema completo e i componenti necessari, scusami ma non sono molto pratico wink.gif
comunque la tensione da misurare (0-2,5-5-7,5-10) in realtà non sale gradualmente, ma visto che la gestisco io (tramite il controllore) sarà già a 'scatti' di 2,5v circa
bye bye
Il circuitino di cui sopra funziona senza alimentazione, pero' se hai già le soglie la questione cambia, a questo punto il circuitino di patatino dovrebbe funzionare, potresti fare così: primo ramo resistore+ diodo in diretta+led, secondo ramo: resistore+zener in inversa di 3.6 V+ led, terzo ramo resistore+zener 5.6v+led, quarto ramo: resistore+zener 8.2v + led. A patto pero che gli dai alimentazioni a soglia. wink.gif
Allora i primi 3 led si accendono, e facendo delle prove i valori di tensione di accensione sono 3v, 7v e 9v, il problema però è che il quarto led non si accende mai, ho anche provato a togliere la resistenza finale ma lo stesso non si accende.
Gli zener che ho usato sono pero di 3,6-6,2-8,2 come mi aveva suggerito inizialmente patatino, non avevo notato che tu avessi messo il 5,6.
Un'altra cosa che noto, è che hai messo il secondo zener in inversa, cioè al contrario?
Come mai secondo voi il 4° non si accende? Poi pensavo una ipotetica variante, ovvero se era possibile fare in modo che a 10v si spegnessero gli atri 3 e si accendesse solo il quarto, così sarebbe davvero perfetto! smile.gif
Ancora grazie a tutti
bye bye
