Trasmettitore Wireless Per Tensione 0-10v
Stò cercando un trasmettitore (e ricevitore) wireless per una tensione 0-10V provveniente da un sensore.
Mi serve una scheda (al limite anche da autocostruire) che costi il meno possibile.
Ho fatto una ricerca ma trovo solo sistemi che probabilmente sono molto costosi.
Avete qualche suggerimento?
Thanks in advance!
sicuramente in wirless non potrai in alcun modo inviare la tua tensione, dovrai sicuramente leggere la tua tensione tramite un ADC e quindi il valore digitale della tua tensione la potrai inviare via wirless.
oggigiorno per questo con um microcontrollore è fattibile, ha direttamente il convertitore ADC all'ingresso ed alcuni modelli hanno seriali che potranno inviare il tuo segnale, non avendo però conoscenza diretta di trasmissioni wireless non ti so dire dipiù.
ho visto online, forse anche su ebay trasmettitori e ricevitori per telecomandi, magari usando uno di questi si potrebbe riuscire.
se ti accontentassi di soglie........potrebbe essere più semplice.
Se il valore di tensione deve essere disponibile sempre, occorre una trasmissione in tempo reale di tipo proporzionale, come per i telecomandi dei radiomodelli.
In generale si converte la tensione da misurare in una onda quadra a fianchi variabili,ci si modula una portante, la si trasmette ed in ricezione l'onda quadra viene di nuovo convertita in tensione con un semplice integratore (resistenza in serie e condensatore verso massa).
I trasmettitori per apricancello non sono adatti (la trasmissione dura soltanto il tempo necessario ad inviare il comando)
  • 1 month later...
