5 O 10 Led Alta Luminosita' intermittenti a 220volt - Per dissuasore fai da te.
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti grazie per avermi accettato nel forum questo e' il mio primo post saluto tutti gli utenti e i mod di questo splendito forum.
Ho montato sulla terrazza di mia mamma una sirena e' un faro da 120 watt collegati a un sensore di movimento che posso spegnere di giorno e accendere di notte con normale interuttore dall'interno della casa.
Ora oltre alla sirena e al faro vorrei poter accendere 10 led rossi ad alta luminosita intermittenti tipo un segnalatore non importa la precisione dell'intermittenza un lampeggio al secondo un po meno un po' di piu' non ha importanza, in modo tale che ci sia anche un avvisatore appunto visivo rosso.
Questa lampada andra' in esterno ma la realizzerro' tutta io stando attento perche' si avra' la tensione di rete e realizzandola a tenuta stagna perche' appunto andra0 in esterno ho gia' in mento qualcosa ma non ancora tutta la realizzazzione,comunque al di la' del fai da te' manuale , chiedo a voi esperti di elettronica la circuiteria e la componetistica che dovro' usare.
Quindi vorrei lavorare con la tensione di rete 220votl e i diodi ad alta luminosita' credo vadano a 3 volt sono quelli trasparenti che se li accendi pero' sono rossi sono da 5mm di diametro.
Modificato: da Adri212
se fossi in te prima di avventurarmi a lavorare sulla 220 con un circuito che sarebbe tuttaltro che semplice,
mi orienterei su un circuito che sia limentato da trsformatore, tipo questo link
oppure qualcos'altro di simile, ne troverai una quantità.
Ragazzi grazie delle risposte il mio post nasce dall'esigenza di lavorare sulla 220 per un discorso di spazio non ho scatole e non ci starebbero bene sul terrazzo quindi pensavo una cosa coi led perche' piccoli e quelli nuovi fanno davvero una gran luce,le lampade che si trovano nei maggazzini elettrici costano un botto 45 50 euro e sono con delle lampadine da 25 watt sad.gif e poi rimane sempre la voglia del fai da te che non mi va mai via sebbene la mia non piu' giovanissima eta' biggrin.gif.
Ad ogni modo grazie delle risposte e se qualcuno avesse in mente un progettino sarebbe davvero gradito biggrin.gif
Non ho led rossi ad alta luminosità a disposizione nei miei cassetti, ma ne avevo giusto 10 dei verdi da 20.000 millicandele l’uno.
Soglia d’innesco 2,68 Volt (probabile che i rossi siano diversi) e comunque così per scherzo ho messo assieme questo circuito che attingendo direttamente dalla rete a 220, alimenta senza trasformatore , un oscillatore (lampeggiante) che aziona i Led a cadenza regolare e regolabile.
Questo può essere uno spunto di partenza.
user posted image
Saluti
Mirko
Mirko Ceronti+15/02/2012, 20:56--> (Mirko Ceronti @ 15/02/2012, 20:56)
posso permettermi di dire che forse si potrebbe semplificare ancora?!
Adesso esistono anche i led autolampeggianti ad alta luminosità ...
Starà poi ad Adri212 scegliere il da farsi, noi esponiamo le nostre "dritte", il richiedente a sua volta le valuta.
Saluti
Mirko
sx3me+15/02/2012, 22:48--> (sx3me @ 15/02/2012, 22:48)
Azz questa non la sapevo oggi allora mi tocca girar per negozi di elettronica biggrin.gif
Ragazzi ogni progettino che avete in mente e ben accetto mi raccomando non esitate a postare che per me e un gran regalo che mi fate,io sono uno smanettone con stagnatore e quantaltro non ho problemi , ma con i calcoli mi perdo sad.gif
Ragazzi quindi solo mirko si e' fatto avanti ??
Dei cervelloni come voi si sono gia' fermati qui ???
Dai sparate fuori i vostri progetti sbizzarritevi inventate create!!!!
va bene il progettino di Mirko, come ti ho suggerito puoi eliminare l'integrato e mettere un led autolampeggiante in serie agli altri in modo da farli lampeggiare tutti
Potresti postare lo schema con integrato eliminato,perche' con le mie capacita' no mi riesce ancora arrivare a rifare il circuito senza integrato worthy.gif Ti ringrazio!!
Sto cercando di imparare e a parte avere il circuitino bello e pronto mi piacerebbe capire un po' le varie formule usate i calcoli che avete usato con le spiegazioni del perche' si fa tale operazione,vi andrebbe di insegnarmi?
Possiamo prendere in esempio proprio il nostro circuitino facendo un passo al giorno giusto da farmelo entrare in testa bene biggrin.gif
Partiamo dalla prima resistenza da 220 Ohm 4 watt.
Perche' si mette e i 220 Ohm che ci stanno a dire scusate la brutalita' mi piacerebbe imparare...
Ragazzi ho deciso faccio il circuito di mirko che mi sembra il meglio visti in giro per la rete,volevo solo chiedervi considerando che ho acquistato i led rossi ad alta luminosita' vi chedo se devo modificare le capacita' dei varii componenti considerando il fatto che i led che ho acquistato sono 55000mcd
Tensione tipica 2.1 V
Corrente tipica 50 ma
Luminosita' 55000 mcd
Lo so vi sto stressando di brutto con sto circuitino che per voi e una stupidagine cercate di portate pazienza appena finito non vi stresso piu',fino a quello nuovo biggrin.gif
Per me puoi tranquillamente usare quelli dello schema, e poi vedere (di nascosto) l'effetto che fa. biggrin.gif
Saluti
Mirko
Sono cresciuto a...."pane, Nuova Elettronica, e Vasco Rossi".... biggrin.gif
Saluti
Mirko
Ma "vedere di nascosto l'effetto che fa" non è di Jannacci??
Livio Orsini
Certo! "...Si potrebbe andare tutti allo zoo e gridare: è scappato il leone per poi vedere di nascosto l'effetto che fa..."
