tropico74 Inserito: 17 febbraio 2012 Segnala Inserito: 17 febbraio 2012 Salve ho una Cappa Ariston HB62Ix, cui scheda controller si è guastata, volevo autocostruirmi una scheda similare, mi spego meglio vogli accendere è spegnere le luco con un pulsante (fin qui semplice con un relè) il problema è la regolazione del motore vorrei regolare la velocità tramite pulsante + e - e spegnerla, se qualcuno ha uno schema o un idea?Vi ringrazio per l'aiuto.
Livio Orsini Inserita: 18 febbraio 2012 Segnala Inserita: 18 febbraio 2012 I motoventilatori possono regolare la velocità agendo sulla tensione di alimentazione. Puoi quindi usare un dimmer, preferibilmente se previsto appositamente per carichi induttivi. Ovviamnete la corrente del dimmer deve essere maggiore o uguale alal corrente richiesta dal motoventilatore.
Mirko Ceronti Inserita: 18 febbraio 2012 Segnala Inserita: 18 febbraio 2012 Intanto Ti serve un circuito che generi un segnale analogico grazie ai 2 pulsanti "up" "down", e forse in questa discussione trovi qualcosa che può fare al caso Tuo.http://www.plcforum.it/forums2/index.php?s...=0entry453779Dopodichè dovrai modulare un dimmer col segnale proveniente da tal circuito. SalutiMirko
