Info Reattore
gentilmente mi date un chiarimento sul funzionamento sui classici neon
ma mia domanda è questa :come influisce la frequenza di rete sul reattore
cioe 50hz o 60 hz e indifferente ?
Saluti
Mirko
la differenza è pressochè ininfluente, il reattore è un'induttore che (teoricamente) senza dissipare energia limita con la sua reattanza la corrente che passa nel neon che, dopo essere stato acceso dallo STARTER, si comporta come un diodo zener bidirezionale.
La reattanza è proporzionale alla frequenza, quindi in pratica vai a cambiare un poco la corrente nominale che passa nel neon..... non credo che ci siano gravi problemi, specie se l'oggetto fosse progettato per i 55Hz ed utilizzabile ancor più tranquillamente sia a 50Hz che a 60Hz
Intanto eccoti una fonte per dissetare la tua brama:
http://it.wikipedia.org/wiki/Lampada_fluorescente
http://plent.altervista.org/civilpage/lamp_neon.htm
Modificato: da ludo69
Se il rettore è progettato per 50Hz a 60Hz, a parità di condizioni, avrai una corrente maggiore del 20%. (50Hz + 20% = 60Hz)
