taekwondo Inserito: 20 febbraio 2012 Segnala Inserito: 20 febbraio 2012 Volevo sapere se esisteva uno schema per costruire un beeper per cani da caccia, che segnali con un suono se il cane e' fermo oppure e' in movimento.Grazie
Livio Orsini Inserita: 20 febbraio 2012 Segnala Inserita: 20 febbraio 2012 Perchè non gli metti un collare con un trasponder GPS, oramai non costan più tanto.Così puoi tracciare gli spsotamenti del cane in empo reale.
sx3me Inserita: 21 febbraio 2012 Segnala Inserita: 21 febbraio 2012 il beeper non serve per vedere dove va a passeggio il cane, ma per sentire quando questo in una macchia è in fermo per avere avvistato una preda
Livio Orsini Inserita: 21 febbraio 2012 Segnala Inserita: 21 febbraio 2012 Funzione che fa benissimo il GPS
sx3me Inserita: 21 febbraio 2012 Segnala Inserita: 21 febbraio 2012 così come farei a controllare sapere gli spostamenti del cane?
s7si Inserita: 21 febbraio 2012 Segnala Inserita: 21 febbraio 2012 (modificato) OT *****Ecco evitiamo gli OT specialmente se possono innescare polemiche con argomenti che nulla hanno a che vedere con la discussione. Modificato: 21 febbraio 2012 da Livio Orsini
taekwondo Inserita: 22 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2012 nessuno s uno schema elettrico
sx3me Inserita: 22 febbraio 2012 Segnala Inserita: 22 febbraio 2012 purtroppo io non ti so aiutare nello specifico...però vorrei sempre sapere come si usano questi collari GPS?!??
Nik-nak Inserita: 22 febbraio 2012 Segnala Inserita: 22 febbraio 2012 Tempo fà un mio collega ne ha aperto un modello commerciale, per fare una modifica sul circuito(in pratica doveva ridurre l'intervallo di tempo da quando il cane si mette in ferma, a quando il buzzer emetteva il suono).Il circuito era costituito da una batteria, una schedina elettronica basata su un 555, configurato, se ricordo bene come monostabile, ed un sensore di movimento che forniva in uscita un valore di resistenza molto diverso tipo 10 ohm e 10Kohm a secondo se era in movimentom oppure no.Vedo se riesco a reperire lo schema dal mio collego e poi lo inserisco.Ciao
Nik-nak Inserita: 24 febbraio 2012 Segnala Inserita: 24 febbraio 2012 Come avevo promesso, sono riuscito a recuperare lo schema del beeper, che potete trovare di seguito:http://imageshack.us/photo/my-images/819/beeper1.jpg/Come si vede dallo schema, il circuito è alimentato da 4 batterie al litio tipo bottone da 3V(in questo caso 2032), collegate in serie tra loro per ottenere i 12Vdc.Il cuore del circuito è costituito da un 555 configurato come multivibratore astabile, mentre il componente chiave, è il sensore di movimento.Questo componente presenta 2 pin, ha una forma simile ad un induttore cilindrico da circuito stampato, e presenta la caratteristica che se è mantenuto fermo, tra i due pin è presente una resistenza infinita, mentre se viene mosso, presenta una resitenza molto bassa prossima allo zero.Agitandolo non si percepiscono corpi mobili all'interno, per cui al momento resta un mistero!!! Per quanto riguarda il buzzer, e del tipo che NON necessita di driver esterno, in pratica basta alimentarlo per udire la nota acusticaIl dispositivo dovrebbe funzionare in due modi:Sw1 CHIUSOMentre il cane va in giro, il collare emette una breve nota acustica ciclica, in modo da poter individuare la posizione del cane da parte del cacciatore.Quando il cane si ferma, dopo un breve intervallo di tempo la nota acustica diventa fissa, intervallata da una pausa corta, poi di nuovo una nota lunga).Sw1 APERTOMentre il cane va in giro, il collare non emette nessuna nota.Quando il cane si ferma, dopo un breve intervallo di tempo la nota acustica diventa fissa, intervallata da una pausa corta, poi di nuovo una nota lunga).Ciao
