MusicIsLife Inserito: 20 febbraio 2012 Segnala Inserito: 20 febbraio 2012 (modificato) Ipotizzando di avere un circuito alimentato con tensione duale simmetrica (+-5V), nel caso di mosfet a CANALE P a che potenziale andrebbe collegato il bulk (in un dispositivo a 4 terminali)?Il source risulta collegato ai +5V. L'ingresso è posto sul gate. Sul drain c'è una resistenza che si collega ai -5V. L'uscita è prelevata tra il drain e la resistenza appena citata.Il bulk va collegato a massa?Va collegato al punto a potenziale più alto (+5V)? A quello a potenziale più basso (-5V)?Va cortocircuitato con il souce? Va cortocircuitato con il drain? Modificato: 20 febbraio 2012 da MusicIsLife
maguls Inserita: 21 febbraio 2012 Segnala Inserita: 21 febbraio 2012 (modificato) dipende se hai necessità di sfruttare "l'effetto body". Per capire meglio questo concetto ti consiglio una breve lettura su wiky:mosfetall'atto pratico, mediante il pin di bulk è possibile aumentare la tensione di soglia del mosfet.Se non si desidera questo effetto si cortocircuita il pin di bulk con il surce.Questo perchè cosi facendo si cortocircuita la capacità tra il canale ed il substrato del mosfet... Modificato: 21 febbraio 2012 da maguls
GiRock Inserita: 21 febbraio 2012 Segnala Inserita: 21 febbraio 2012 E' ancora più facile di quello che pensi, nel 'dubbio' non si collega proprio evitando di modificare le sue caratteristiche intrinseche e mantenedo inalterato il suo status ...
MusicIsLife Inserita: 22 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2012 Devo per forza collegare il bulk poichè il simulatore non simula giusto.Ovviamente voglio evitare l'effetto body (la modulazione di lunghezza di canale deve essere nulla).
maguls Inserita: 22 febbraio 2012 Segnala Inserita: 22 febbraio 2012 (modificato) Collegare il pin di Bulk con il pin di Source Ho il nik troppo ridicolo per essere preso in considerazione? Modificato: 22 febbraio 2012 da maguls
Livio Orsini Inserita: 22 febbraio 2012 Segnala Inserita: 22 febbraio 2012 No, ma che significa? Io sai che son curioso. Tra l'altro quella che suggerisci è la topologia canonica per i MOSFET.
