Provare Fet P4na40fi
Sto provando a riparare un tv philips con telaio l6.2. All'accensione salta il fuse 2,5A. Inizio con l'alimentatore controllando prima di tutti il finale p4na40fi, Transistor FET a canale N che trovo guasto (l'ho provato come fosse un transistor "normale" gate=base source=emettitore drain=collettore, correggetemi se sbaglio) ora posso cambiarlo con un but o devo metterlo originale come monta la philips. Conoscete un equivalente?
Altra domanda: posso provare la tv avendo dissaldato la ptc ?
Aggiornamento: ho provato l'alim. isolandolo dopo il ponte di diodi la linea +, risultato salta il fuse. Da indagine risulta il ponte s1nb60 in corto, le r3514 e 3515 1ohm aperte. PTC buona.
Intanto cambio questi ;)
Lo puoi sostituire con BUZ90AF. Il controllo che hai fatto serve solo per verificare se il mos-fet è in corto, per controllare se il mos-fet funziona regolarmente ci sono appositi strumenti anche in kit di montaggio(vedi nuova elettronica)
