Sensori Di Ir - fosfori sensibili
Inserito: (modificato)
mi risulta che esistano dei sensori passivi costituiti da superfici di plastica ricoperte da fosfori che reagiscono alla luce ir emettendo luce visibile
gli stessi (sembra) che vengono usati dai radioriparatori per un test rapido della funzionalita' dei telecomandi
peraltro non sono assolutamente sicuro che questi dispositivi esistano davvero e non riesco a trovare nulla sulla rete (anche perche' non riesco a immaginare la parola chiave decisiva)
qualcuno li usa ???
Modificato: da Piero Azzoni
ho fatto ulteriori ricerche e mi e' stato conformato che questi sensori erano in uso fino a una decina di anni fa', poi sono stati progressivamente sostituiti da sistemi elettronici
i rivelatori elettronici sono sicuramente piu' precisi se si deve fare una valutazione puntuale del segnale ma non aiutano a vedere estemporaneamente la presenza di una fonte di illuminazione ir
non riesco purtroppo a ricostruire chi sia l'importatore o il costruttore degli stessi
Se non avessi detto, nella tua seconda risposta, che hai controllato l'esistenza di questi dispositivi, ti avrei risposto che non potevano esistere: mi risulta che l'effetto di eccitare gli atomi di fosforo (che poi riemettono luce visibile) si possa ottenere solo con raggi ad alta energia, dagli UV in su..
Ora, invece, hai incuriosito anche me...
Modificato: da Paolo Cattani
Caro Paolo,
non so' se sia fosforo o qualche altro materiale
di certo e' che queste placche che presentavano la caratteristica di illuminarsi con luce nel campo del visibile quando illuminate da fonte ir erano comunemente in uso
il raditecnico che ho interpellato ieri mi ha detto che le ha abbandonate per passare a tester opto/acustici solo per comodita'
il rivenditore mi ha detto che non le vende piu' da tempo in quanti i riparatori preferiscono sistemi amplificati che danno anche la misura dell'intensita' della radiazione ir e non si ricorda chi era l'importatore
tipicamente tecnici sotto i 40 anni non ne conoscono l'esistenza
la mia esigenza e' quella di una visione estemporanea e comoda dei punti di illuminazione ir
Nessuna info in merito....... :angry:
B_N_ ..... pero' questi sensori hanno una superficie molto limitata .......... che si puo' ottenere anche con un "imbutino" sul fototransistor.........oppure non ho tradotto abbastanza bene dal giapponese?.... :lol: .
Vedi che il link 3 e' identico al link 1 ... o mi sbaglio?
Non li ho riaperti altrimenti faccio mattina,tanto per cambiare. :)
Ciao e comunque grazie per i link.
Modificato: da Elvezio Franco
cercavamo al posto sbagliato
i radiotecnici le hanno abbandonate da anni perche' l'unico servizio che facevano era quello di visualizzare lo spot di emissione del telecomando, senza dare alcuna informazione in merito alla potenza irradiata
ora invece sono usate molto dagli installatori di laser e fotocellule a luce invisibile per eseguire in tutta comodita' il puntamento in maniera precisa
si usa la card come bersaglio ed anche in pieno giorno si vede con precisione lo spot
sembra che anche in questo campo si siano fatti progressi ed esista ora anche un visualizzatore di luce invisibile a cristalli liquidi
