Consumo Integrato - tda2005m
volevo, come da titolo, informazioni su il consumo in ampere dell'integrato tda2005M o lm2005M.
nei datasheet stranamente non ho trovato tale informazione
qualche anima gentile mi sa dare delucidazioni (ne devo fare due con la configurazione a ponte)???????
Una volta saputo questo valore dimensionerò il trasformatore, il ponte diodi e il fusibile
Un altra domanda.... mi bastano 4700uf di filtraggio?
sono dispiaciuto che sto ripostando dopo appena un giorno, ma a breve devo scendere di casa per farmi i 40km che ci sono al + vicino negozio di elettronica
grazie mille per la comprensione
Mah visto che di picco da 4,5 Amp massimo quando hai messo un fusibile 5 o 8 Amp non ci dovrebbero essere problemi, stravanza, tanto non ci puoi parare il sovraccarico, devi solo staccare se c'è un CC. Cura bene la vicinanza del condensatore al componente, 4,7 mF sono tanti, semmai mettici in parallelo un ceramico che fa del bene.
Mauro
"cura bene la distanza del condensatore"
è meglio vicino all'integrato o lontano?
Vicino, quando eroga un picco di potenza è dal condensatore che prende energia. Più vicino è meglio è. Ma c'è in giro un circuito già sbrogliato, se usi quello la capacità puoi praticamente metterla dove vuoi.
