mansell Inserito: 31 marzo 2006 Segnala Inserito: 31 marzo 2006 premetto che è già il secondo circuito che faccio, visto che x il primo avevo usato un TDA2005S per sbaglioHo realizzato un ampli col TDA2005M (20W conf a ponte)questo è quello che succede quando do tensionefile audio (300kb)nella prima parte del file audio si sente quello che succede solo con la tensione applicata ai morsetti, mentre nella seconda si vede che succede appena collego pure il lettore cd e aumento il volume da 0 a 10 (per Giorgio Demurtas: è un volume talmente basso che con le cuffiette si sente appena)durante la prova la tensione della batteria è rimasta fissa a 12.34V (batteria 12v 7A)l'integrato ha consumato nella parte iniziale 0.8A, mentre nel resto della prova 1.2Aintegrato è provvisto di un bel dissipatore che scalda un pòche dite?aspetto risposte numerose
Ingelma Inserita: 3 aprile 2006 Segnala Inserita: 3 aprile 2006 Ma lo fa anche con ingresso cortocircuitato a massa?Guarda che il TDA2005 amplifica molto, sei sicuro di nun buttarci rumeore tu?
mansell Inserita: 3 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2006 siho controllato solo oracomunque il rumore cambia, diciamo che l'altoparlante fa scariche a circa 3-5hz (a orecchio)
ENZO_72 Inserita: 3 aprile 2006 Segnala Inserita: 3 aprile 2006 Verifica il valore delle resistenze pin 10-2 e pin 8-4, potrebbe essere stata una svista sul loro valore.Saluti Enzo
mansell Inserita: 3 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2006 tutte giustesto impazzendo------------ho notato che appena collegata l'alimentazione l'altoparlante scatta, come se ci avessi collegato a lui la batteria!è il classico bump?
mansell Inserita: 4 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2006 ho montato un condensatore da 2200uf direttamente sui pin ma non èsuccesso nienteho provato pure a buttare il segnale a massa per escludere ilrumore dame introdotto, ma il rumore è sempre quello.....che faccio?????
mansell Inserita: 4 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2006 ultime novità..... ho sbagliato due componenti, ma non so se ilproblema è questoin poche parole ho usato uno 0.01uF al posto di un 0.1uF... icondensatori in questione sono quelli in parallelo alla cassa con laresistenza da 1 ohm a seguitopossono essere causa di oscillazione?
