.:Matrix:. Inserito: 25 aprile 2006 Segnala Inserito: 25 aprile 2006 Un saluto a tutto il forum,volepo postare una domanda relativa ai MOSFET:Quando si collegano in "parallelo" due o più mosfet, la corrente Drain Source massima è la somma dei due?La resistenza in stato "ON" tra Drain e Source tra due mosfet è il risultato del parallelo di due o più resistenze?Grazie.
d@vid Inserita: 25 aprile 2006 Segnala Inserita: 25 aprile 2006 (modificato) bè la corrente complessiva che scorre nel parallelo è certamente la somma delle 2 iDS.La resistenza ON equivalente del parallelo dei 2 mos è la resistenza ON di un MOS di dimensioni pari alla somma delle dimensioni dei 2 dispositivi se sono dello stesso tipo, vale a dire entrambi a canale n o entrambi a canale p; più in generale è il parallelo delle resistenze on dei 2 mos Modificato: 25 aprile 2006 da d@vid
.:Matrix:. Inserita: 25 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2006 Ciao D[at]vid,confermo tutti i mosfet dello stesso canale o P o N;pertanto la RDS-ON è il parallelo delle due resistenze e la IDS è la somma delle singole IDS?Grazie.
andry75 Inserita: 25 aprile 2006 Segnala Inserita: 25 aprile 2006 Con i mosfet fai la somma delle correnti e il parallelo delle resistenze
sandro_g Inserita: 26 aprile 2006 Segnala Inserita: 26 aprile 2006 Se operano in regione normale si comportano come 2 resistenze. Hai per caso un clamping della tensione sul drain? Occhio alla potenza dissipabile nel caso di pilotaggio di carichi induttivi! Ma forse non è un problema nella tua applicazione.Ciao
.:Matrix:. Inserita: 27 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2006 Invece penso proprio di si,perchè il carico è un motore elettrico.Come mi devo comportare per dimensionare il mosfet in considerazione della corrente assorbita dal motorE?Grazie.
sandro_g Inserita: 29 aprile 2006 Segnala Inserita: 29 aprile 2006 Il problema dei mos in parallelo non è tanto la rdson o la corrente ma la capacità di dissipare la'energia immagazzinata nel carico induttivo quando li spegni. Nulla di drammatico, per evitare sorprese bada solo a considerare come energia massima dissipabile non quelle di tutti e due i mos sommate ma quella di uno solo. Questo perchè uno dei due potrebbe avere delle caratteristiche leggerissimamente diverse dall'altro e tendere a dissipare tutta l'energia lui, impedendo all'altro di entrare in gioco. Nel datasheet ci dovrebbe essere una voce che definisce la massima energia dissipabile nei casi di "single clamp" o "repetitive clamping".Ciao
.:Matrix:. Inserita: 30 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2006 Bene, ora inizio a capire; quindi mi stai dicendo che in un certo caso dovrei "selezionare" dei mosfet praticamente quasi uguali per non avere delle brutte sorprese.Siccome i motori assorbono quasi 10-20A in continuo ed hanno dei picchi di molti ampere (200-250), secondo te potrebbere avere ugualmente problemi con queste potenze in gioco?Stavo pensando di dimensionarli con mosfet da 120A continui e 480 di picco.
