Regolatore A Corrente E Tensione Costante - LM317
Un saluto a tutto il forum,
avevo la necessità di realizzare un "alimentatore" da 0,6 V 50mA.
Stavo pensando, oltre al fatto di averne un bel po in casa, di usare il circuito integrato LM317 in TO220.
Il problema al quale chiedo aiuto è quello della tensione di uscita.
Come faccio ad avere 0,6V in uscita con una tensione minima di ingresso dell'integrato di superiore al volt?
Avevo pensato ad un diodo in serie da dove prendere i 0,6 volts.
Se non erro il 317 e tutti gli intergati simili, la minima tensione di uscita, mettendo il pin di riferimento direttamente a massa è di 1,25 V poi se in uscita vi metti un diodo 1n4001 in serie sei intorno alla tensione voluta, ma la tensione in ingresso deve essere almeno 3V.
Puoi provare con una 2 pile da 1,5 in serie e senza tante saldature testi il tutto.
Ciao,
in un certo senso è come avevo pensato di fare.
Perchè i 3 Volts in ingresso?
A dir la verità,
non avevo tenuto in considerazione la dissipazione della potenza xchè usavo solo 50mA.
Ma che precisione ti serve? Che variazione hai sulla corrente?
Con 50 millesimi di ampere anche disponendo di un 12 Volt dissiperesti 0,570 Watt (un TO220 li regge anche in aria libera) hai ragione a non preoccuparti della potenza.
Dacci qualche indicazione, il tuo problema potrebbe essere più facile da risolvere di quanto non sembri .
Mauro
Scusa ma non capisco cosa vuoi fare...un alimentatore a corrente costante o a tensione costante?
Allora riepilogo il tutto:
ho la necessità di generare una corrente costante di 50 mA ad una tensione di 0,7 volts.
Se volete lo posso anche chiamare alimentatore a corrente e tensione costante.
Grazie.
Un alimentatore o è a tensione costante o a corrente costante.
Suppongo che tu necessiti di una corrente di 50 mA e che la tensione resterà molto bassa (carico a bassa impedenza)
Se ho capito bene LM317 va benissimo. Il valore teorico della resistenza da inserire tra uscita e regolazione è di 25 ohm
Modificato: da andry75
Ciao Andry,
forse se ti dico l'utilizzo che ne devo fare sarà un po più chiaro:
devo fare un'elettrolisi e nel manuale consiglia di utilizzare una corrente pressocchè costante nell'ordine di 50mA.
Pertanto, può funzionare una soluzione se realizzo un generatore di corrente costante e poi in serie all'uscita gli metto un diodo tipo 1N4001 e prelevo la tensione ai capi del diodo?
Grazie.
P.S. ovviamente, tra il diodo e negativo, va inserita una resistenza che si prenderà la differenza di tensione di uscita e quella ai capi del diodo.
Ti ripeto tu puoi avere o una corrente costante o una tensione costante, altrimenti fissi un punto (un carico)
Se fai come dici prendi una tensione di 0,6 volt, ma non una corrente di 50 mA
Tu fai un alimentatore a corrente costante da 50 mA, poi vedrai che la tensione sarà quella che cerchi
Realizzalo con LM317, metti una resistenza da 25 ohm (normalizzala) e poi testa il tutto su un carico da una decina di ohm, poi prova la tua elettrolisi e vedrai che il punto di funzionamento è più o meno quello che cerchi
Ok, allora provo con questi parametri e ti farò sapere.
Grazie.
<_< Non serve puntualizzare che l'ingresso del sistema di regolazione è l'ingresso del 317 e che l'uscita del sistema di regolazione è il riferimento dove è connessa la resistenza da 25 Ohm e non l'uscita del regolatore... vero?
Qui si usa il 317 come regolatore di corrente non di tensione :) .
Mauro
Davo per scontato che Matrix sapesse bene come collegare il 317 per ottenere un alimentatore di corrente, mi sembra conoscere bene ciò di cui parliamo
Confermo Andry,
basta dare un'occhiata al datasheet per vederne la configurazione.
Grazie comunque della precisazione.
Meglio, comunque consiglio sempre di non sotovalutare l'ovvio e di non dare mai nulla per scontato
