Aik Inserito: 11 luglio 2006 Segnala Inserito: 11 luglio 2006 se ho un generatore con una resistenza Rg in serie ad una linea di trasmissione con resistenza caratteristica Ro e lunghezza lampda/4, la resistenza risultante guardando dalla fine della linea di trasmissione è Ro^2/Rg .(sicurissimo.)ora se sto nella stessa situazione ma con Rg=Ro (quindi resistenza adattata alla linea), e con una linea di lunghezza qualsiasi, quale è la resistenza risultate?
Aik Inserita: 11 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2006 si, per il primo ho utilizzato il metodo di adattamento del condensatore a lampda/4. ma per il secondo?
domenico Inserita: 25 agosto 2006 Segnala Inserita: 25 agosto 2006 Penso che sia valida la stessa formula ,anche se non l'avevo mai vista prima .Infatti se la resistenza del generatore è uguale a quella caratteristica della linea ,a maggior ragione risulta la stessa .La lunghezza della linea credo sia ininfluente.Ciao
