Componente sconosciuto - di che componente si tratta
Stavo esaminando una scheda elettronica con ingresso per un encoder con segnali A/A- B/B- Z/Z-. L'interfaccia è optoisolata e lo schema che ho ricostruito è quello in allegato. Non riesco però a capire quale componente sia quello indicato dal ?. E' un componente a tre pin in SOT23 marchiato M6GX
Se qualcuno ha qualche idea grazie in anticipo
schema ingresso encoder
  • 1 month later...
ciao accacca.
sembrerebbero una sorta di filtri di ingresso. Singolare è il collegamento delle R2 & R3 ?!?. Sicuro che siano collegate così? Scusa il dubbio. ma è lecito pensare che se "bastava" una polarizzazione del genere, questa fosse stata implementata in origine dal produtore del chip.
Altrettanto strano è il collegamento al photocoupler. Si tratta dell'ingresso LED oppure il photocoupler ha un altro pin, non visualizzato, a massa?
Se la risposta alla prima domanda è SI (ed alla seconda è, ovviamente, NO wink.gif )
allora si tratta sicuramente di un sommmatore (ovvero il numewro di impulsi all'uscita è doppio rispetto a quelli hrdw dell'encoder). ed i due comp misteriosi sono dei comuni filtri. Il t degli impulsi sarà uguale a Tin (periodo degli impulsi di un canale d'ingresso) /4.
Se invece l'uscita del photocoupler è una serie di impulsi che non hanno relazione con la durata, ma solo con la frequenza (qualche microsec, ma in relazione con la velocità di rotazione dell'alberino encoder) allora si tratta di una circuito derivatore che safrutta un qualsivoglia comando feedback dei chip misteriosi. Ovvero appena l'ingresso rileva un fronte variabile, l'uscita cambia, ma il feedback di R2/R3 riporta il segnale su un qualsivolgia input di enable, e l'uscita viene inibita.
Potrebbero essere anche dei fet o transistor utilizzati semplicemente come adattatori d'impedenza.
Non sono stato d'aiuto per identificare il chip, ma qualche suposizione in più spero possa aiutarti.
Ciao!
Danilo
ciao tatonilo, grazie per la risposta.
Purtroppo non ho più la scheda per controllare ma sono sicuro del collegamento. Le piste si vedevano chiaramente. Il collegamento dell'opto non è così semplice ma ho omesso i dettagli perchè ritengo (non so se a torto o a ragione) siano inifluenti.
L'interfaccia serve solo ad isolare i segnali di encoder in ingresso. Non sono riuscito a capire che componenti sono quelli indicati con ?. Secondo me l'ultima ipotesi è la più valida solo che non capisco come funzionano potresti chiarire meglio l'idea.
