3,3 e 5 volt. - Collegamento dati
Prima di tutto saluto tutto il forum.
Poi una semplice domanda, devo collegare con un bus due chip che però lavorano a lielli logici diversi, uno a 5 volt e l'altro a 3,3 volt.
Il primo pensiero è stato: la linea che va da 3,3 a 5 volt la posso collegare direttamente, i 3 volt dovrebbero bastare per avere l'uno logico. per l'altra linea da 5 a 3,3 volt avevo pensato ad un partitore 3,3 kohm e 2,2 kohm .....
La domanda: funzionerà?
Saluti Nonno
Una soluzione alternativa usare dei buffer 74HCT245
Ma il buffer va bene sia da 3,3 a 5 volt che da 5 a 3,3 volt?
Intanto mi scarico anche lo sheet.
Saluti Nonno
Ma dallo sheet non mi pare faccia al caso mio .....
non lavora con due livelli differenti, ha solo il pregio di accontentarsi di pochi volt per definire il alore logico 1 ..... in input ma in output .....esce la tensione piena ...
Saluti nonno
hai ragione io li ho utilzzati con un componente a 3V però 5V tolerant su ingressi.
Se vuoi perdere ancora un attimo guarda questo
74LVX4245 ha doppia alimentazione ma non è bidirezionale
BINGO .........
Proprio ciò che cercavo.
Non è un bidirezionale contemporaneo, ma consente lo stesso di settare la direzione dei dati fra una porta (5 volt) e l'altra (3,3 volt) tramite un pin.
Se uno ha necessità di avere linee bidirezionali può usare questo chip controllando la direzione, mentre se deve avere in contemporanea delle linee in input e delle altre in output, si possono sempre usare due chip!
Veramente ok .............. Grazie.
Rimane in ogni caso la domanda principale se con componenti discreti può funzionare come avevo indicato nel primo post.
Vabbe, grazie Accacca
Saluti Nonno
Speriamo sia un prodotto di facile reperibilità .....
Modificato: da nonno_62
