frandrea Inserito: 21 dicembre 2006 Segnala Inserito: 21 dicembre 2006 Sul mio Home Theatre Philips e' saltato lo stadio di alimentazione: due diodi del ponte e un diodo (o almeno questo e' l'aspetto nero con il solito collarino bianco) con una sigla T3D 43 dove il 4 e il 3 hanno un trattino sopra (come nel caso dei numeri periodici).Qualcuno mi sa dire che cosa e' e se trovo un equivalente commerciale??GRAZIE
ignazioedo Inserita: 22 dicembre 2006 Segnala Inserita: 22 dicembre 2006 Ciao, dal mio volume (ECA 2002), risulta essere un diodo Zener " T3D "e il 43 è il numero di codice o la tensione di lavoro, sul Circuito stampatodovrebbe esserci il simbolo dello Zener...
peppe79 Inserita: 13 febbraio 2007 Segnala Inserita: 13 febbraio 2007 Ciao frandrea,ho avuto il tuo stesso problema qualche mese fa con l'alimentatore di un home theatre Philips con la sola differenza che il diodo in questione era un T3D44. Al tester il diodo sembrava completamente aperto. In realtà ho poi trovato sulla rete un link(che non trovo più )che mi ha permesso di capire che probabilmente il diodo non era guasto. Al suo interno infatti è costituito da due diodi: uno "normale" e uno zener che, se non ricordo male, erano collegati così: 1o---|<-->|----o2. Questo potrebbe essere il motivo per cui collegando il tester ai due pin sembra aperto!!! Scusa se non sono stato molto chiaro ma non sono più in possesso della relativa documentazione...Ciao!Peppe
mira Inserita: 17 febbraio 2007 Segnala Inserita: 17 febbraio 2007 vedi se corrisponde a uno di questi:http://www.tranzistoare.ro/datasheets/70/115642_DS.pdfhttp://www.tranzistoare.ro/datasheets/70/114548_DS.pdfciao
