P9NB60 - compatibilità
Al posto del SS7N60B mi hanno rifilato un P9NB60,
lo devo inserire in un circuito switching che utilizzava un SSS3842G
sostituito oggi con un UC 3842 in quanto il primo non l'ho trovo.
Dai data sheet ho rilevato fra i due alcune differenze in Amp e V oltre a ciò
per il fissaggio dovrò frapporre fra TR e dissipatore della mica con vite ricoperta da tubetto isolante .
Chiedo agli amici del forum se posso usarlo comunque e se e quali attenzioni dovrò
rivolgere al circuito ( rispetto a tensioni e correnti e quant'altro) con le sostituzioni di questi componenti, sempre che mi diate l'OK.
Inoltre chiedo se la mica sia sufficiente o se si debba usare la pasta di cui ho letto nel forum
Grazie Buon anno
Beonardo
Dipende dalle differenze delle caratteristuiche che non hai scritto.....
Per la pasta siliconica se la metti favorisce il passaggio di calore da disperdere.
Bun anno Elvezio
ecco qua sotto le caratteristiche
P9NB60 SSS 7N60B
Drain source voltage 600 V 600 v
Gate source voltage +- 30 V +-30 V
Drain Current cont25° 9 A 7 A
Drain Current cont100° 5,7 A 4,4 A
Drain Current pulsed 36 A 28 A
Total dissipation 25° 125 48
NB :La parte dell' SSS7N60B che viene avvitata sul dissipatore è isolata
domanda forse per quello che la dissipazione è 48
sul medesimo datasheet vi è il SSP7N60B non isolato che da la dissipazione l a 147
Scocca la mezzanotte or ora BUN ANNO A TUTTI
Beonardo da Cin Cin ringarziando saluta e nuovamente augura felice 2007
Elvezio Franco
Considerata la funzione che ha il MosFet io non lo metterei perche' ha caratteristiche inferiori.
Buon giorno
Scusi Mr. Elvezio siccome leggo numeri per P9NB60
che sono superiori a quelli del SSS7N60B
non capisco la sua risposta di non utilizzo per
cartteristiche di inferiorità.
Gli sarei grato mi volesse spiegare inoltre se
la total dissipazione si debba interpretare che
piu è alto il numero e piu
necessita di superfice dissipante o viceversa.
perche non mi quadra quel 48 rispetto al 125
Cordialità
beonardo la saluta e ringrazia
Elvezio Franco
Hai ragione,scusa,ho invertito le cose.......prova a montarlo.Per la dissipazione non ho a vista i due componenti ed e' un valore che non ho mai valuatato nella sostituzion di un transistor.Servirebbe in fase di progettazione per stabilire l'ampiezza dell'aletta di rafreddamento.Nel tuo caso hai comunque prestazioni superiori quindi dovrebbe scaldare di meno....anch se non e' detto;comunque lo puoi provare.
