ali switching - non parte il mosfet
E cosi dopo aver sostituito quasi tutti i componenti salvo
il trafo, mi ritrovo 260V CC sull'eletrolitico, all'ingresso
ed uscita primario trafo switching, cosi pure 260Vsul Drain del
Mosfet P9B60 che ho posto in sostituzione del 7N60B introvabile .
Ho 16V sul pin 7 dell'uc3842A posto in sostituzione dell'ss3842G.
Sul Pin 6 0,8V, sul Pin 3 che è collegato al Source attraverso
un resistore 470hom e poi a massa 0,3V.
Sui restanti Pin 0V
Insomma la funzione switching del mosfet non avviene.
Chiedo gentil consiglio, aggiungo che ho disegnato lo schema e l'ho
salvato in PDF 17Kbit,se puo esser d'aiuto
In attesa ringrazio
Beonardo
PS sono armato solo di un Tester e tanta volontà.
Elvezio Franco
Di cosa stai parlando???
E' di un TV???
E' un ali di un Kiss DVD player di marca Danese che a seguito di un corto da mè effettuato nella ricerca di un guasto dei diodi di livellamento 220V o bruciato IC, Mosfet ed un paio di resistori.
E' la prima volta che mi accingo a riparare questo tipo di ali.
le mie nozioni risalgono al periodo Sistema Pratico anni 60 da autodidatta.
Ho letto nei forum vari consigli e mi preparavo dopo il corto a degli intoppi per via delle caratteristiche dei nuovi componenti.Cosi è stato
grazie per l'interessamento cordialità
beonardo
Scusate ma nella fretta ho commesso un'errore di trascrizione
sul trafo, mi ritrovo 320V CC cosi sull'eletrolitico, all'ingresso
ed uscita primario trafo switching, cosi pure 320Vsul Drain del
Le restanti letture sono come sopra
Quali prove o modufiche dovrò approntare per far lavorare il mosfet?
prova a scaricare il datasheet del mosfet e studiare bene le sue caratteristiche ,
chi meglio puo saperlo
mister Walterwor i datashet del mosfet li avevo e li ho di nuovo controllati
ho notato una differenza in corrente e da autodidatta mi sono valso di coloro che m'hanno venduto e detto che il 9nb60bavrebbe potuto sostituire il 7n60b.
Ora attenendomi al suo consiglio ho visionato di nuovo queste differenze ma non saprei andar oltre, appunto per le mie scarse nozioni in questa materia.
Rilevo il giusto approccio da lei usato per farmi arrivare da solo alla soluzione del quesito, ma riesco solo a supporre che forse si debba agire per aumentare la tensione al pin 7 del Uc 3842.
La ringrazio e la saluto in attesa di ulteriori sue spiegazioni .
non mi capita spesso di usare componenti di questo genere
mi spiace
Ho Proseguito i tentativi e qualch'osa si muove.
Il pin 7 originariamente era alimentato da due resistori di 760 hom in serie fra loro.
Ho cosi ridotto il valore complessivo di 1520 hom a 1480. ora sul pin 7 leggo misure oscillanti che variano continuamente da un minimo di 11V ad un max di 15,4.
Sul primo avvolgimento primario del trafo lato di collegamento al Drain misuro
oscillazioni da +125 V a +306V ed ogni 30 oscillazioni circa – 10V
Sul secondo avvolg quello che dopo il diodo ed un resistore va al pin 7 –005 V –001V
il Mos non scalda per niente ed all’uscita dell’Ali 0,05 V.
Chiedo consigli ed in attesa saluto tutti
Beonardo
Devi arrivare a tensione di 17,5 volt sul pin 7 per essere sicuro che l'uc parta, leggi il datasheet
MI correggo
Il pin 7 originariamente era alimentato da due resistori di 760K hom in serie fra loro.
Ho cosi ridotto il valore complessivo di 1520 K hom a 1480 K hom. ora sul pin 7 leggo misure oscillanti che variano continuamente da un minimo di 11V ad un max di 15,4.
Quindi si ritine che debba ancora diminuire il valore complessivo dei due resistori ?
Grazie del consiglio Beonardo Saluta
Ho diminuito ulterirmente la resistenza di startup nel tentativo di arrivare ai 16 V indicati nel datasheet o comunque i 17 suggeriti da Mister Andry75.
In piu tentativi dal valore iniziale1,560 M (erroneamente indicato per la seconda volta nel messaggio precedente) sono arrivato gradatamente con piu esperimenti a 680K ma non ho mai effettuato letture superiori ai 15,4V ottenuti con la startup da 1,480M, anzi al di sotto di 1M ho ottenuto letture massime di 14V.
Ora la domanda che pongo è entro quali percentuali di tolleranza ottimale si genera l'innesco del mosfet ?
Scusandomi per i precedenti errori di trascrizione dei valori dlle resistenze saluto la compagnia ed attendo i vostri gentili suggerimenti.
Beonardo
