Ma quanto deve valere sta resistenza?
Si può anche usare un mosfet...quelli di potenza conducono con una Vg che può essere 5 o 10V, lavorano in tensione possono pilotare tutti i led che vuoi.
Si, SI SIIIII, dimmi dimmi dai dott. cicala che ci usciamo.....
hihihi
Qualcosa sui MOS la sò, tu proponi un circuitino e poi vediamo..... wink.giflaugh.gif
Ho esaminato il circuito che mi ha dato il dott.cicala, quello con l'NE555, la parte relativa al controllo mi sta bene come valori dei componenti, quello che non mi convince è l'uscita dal pin 3 che ho visto dal datasheet che dovrebbe essere di circa 12V quando è sullo stato alto. A posto del 2N1711 mi è stato consigliato un BD139 che ha un hfe di circa 140, allora secondo i miei calcoli (ditemi se sono giusti o sto sparando ca.....e) dovrei avere:
In base all'assorbimento dei led mi servirebbero in complessivo 100mA, quindi Ic=100mA segue Ib=Ic/hfe=100/140=0,71mA.
Allora il valore di R all'uscita del pin 3 dovrebbe essere: 12-0,7/0,71=16KOhm, giusto??
Fatemi sapere, grazie
Sbagliato.....blink.gif nel senso che nello schemino ho dimenticato uno zero.
La R vale 1K. Perchè?
Perchè è il carco con le sue resistenze a determinare la corrente di base e il bjt non lavora in zona attiva ma in saturazione o in interdizione, cioè si comporta più o meno come un interruttore. In questo modo la Vce è bassissima, circa 0,2 V e la dissipasione è limitata al minimo. Il db139 è simile come ti avevo detto al 2n1711, ha solo qualche hanno in meno edun contenitore diverso, mentre hfe è +/- simile.
Per migliorare il tutto andrebbe aggiunta una r da 4,7K fra base e massa.
La tensione che ti dà il pin 3 dipende da quella di alimentazione.
dott.cicala+22/02/2007, 16:54--> (dott.cicala @ 22/02/2007, 16:54)
Mi spieghi meglio questo ultimo passaggio?
Se ho capito bene la tensione di uscita al livello alto non dovrebbe essere 12V, dato che il circuito è alimentato a 12V?
Hai capito bene, quello che hai sul pin 3 dipende dalla tensione di alimentazione.
Quindi se è 9V avrai circa 9V se lo alimenti a 12 avrai circa 12.
Ma allora perchè i miei calcoli erano sbagliati??
Io li ho fatti con una tensione di uscita di 12V.
Inoltre, mi spieghi l'utilità della resistenza tra base e massa??
Grazie ancora, mi sto facendo una cultura...... laugh.gifbiggrin.gifrolleyes.gif
La R da 1K è dimensionata x limitare la corrente max prelevata dal pin 3 a circa 10mA.
Il bjt è un bd139 Icmax 1.5A hfe=140 --> Ib = 10mA
Ic definita a 80mA dal carico (4x20mA led+r).
La r fra b e massa da 4.7k puoi dimenticarla...
I tuoi calcoli non son sbagliati in teoria, ma se la corrente che scorre sulla r è di più il bjt si siede.
Ok, grazie tante, penso che proverò a realizzare questo circuito, se ci sono problemi, spero posso rivolgermi sempre a te...
Grazie ancora per la disponibilità!!!
