fotoaccoppiatori e flash elettronici metz
Salve a tutti!
Ho da poco ripreso a scattare qualche fotografia, complice l'acquisto di una reflex digitale e mi si presenta un problema di "accoppiamento" tra il mio vecchio flash METZ 45 CT-1 e la Nikon D70 suddetta: le SLR digitali sono molto delicate in termini di tensione vista ai capi del contatto di sincronizzazione del flash, rispetto alle ben più robuste reflex analogiche: si consiglia di non superare qualche decina di Volts e di rispettare la corretta polarità; su un forum della Nikon ho trovato alcune indicazioni su come accertarsi della "compatibilità" misurando con un multimetro digitale la tensione ai capi del cavo sincro del metz, ma quando provo a misurare la tensione a flash carico con il multimetro predisposto a 1000 V f.s. il flash si innesca come se avessi cortocircuitato i due terminali, impedendomi di fatto la misurazione richiesta.
Onde evitare danni seri alla D70 avrei pensato di interporre tra le parti un fotoaccoppiatore per trasferire in maniera indolore l'informazione dello scatto presente sulla slitta della macchina ai terminali sincro del flash. Qualcuno ha gentilmente dei suggerimenti in merito al tipo di componente da usare? Chiaramente il trasferimento dovrebbe avvenire in maniera pressocchè istantanea per non introdurre ritardi indesiderati tra l'apertura dell'otturatore e l'innesco del falsh.
Grazie per l'attenzione e buona giornata.
Alessio
Esistono gli adattatori AS15 che consentono di collegare il cavetto PC al contatto caldo della fotocamera.
user posted image
Ma il sistema migliore resta sempre lo SCA.
Quì c'è la lista completa, per la D70 indica lo SCA 3402 M6, ma nella lista NON figura il CT1 perchè lo SCA naqsce per l'utilizzo in TTL. Funzione, questa, non supportata dal CT1, appunto. sad.gif
Modificato: da geoline
Ti ringrazio per la segnalazione, ma l'AS15 e adattatori similari (ne possiedo già uno della ROWI) si limitano a consentire il collegamento elettrico tra i due dispositivi, ma come segnalato sul sito picturline e già evidenziato nel mio messaggio precedente, non limitano la tensione disponibile sul contatto caldo "vista" dalla macchina; sullo stesso sito si raccomanda infatti di usare <<.. a Safe-Sync Voltage Regulator (SSH)>>; da qui la richiesta contenuta nel mio primo messaggio..
Saluti
Alessio
