ciobo_22 Inserito: 4 ottobre 2011 Segnala Inserito: 4 ottobre 2011 Buonasera a tutti, sono nuovo di questo forum e vorrei chiedervi alcune cosine su una macchina che abbiamo in officina( un pantografo per legno). Si tratta di un sinumerik 810M e per alcuni programmi che devo aggiungere, non ha più memoria...esiste un modo per aumentare la capacità della memoria???Inoltre vorrei sapere se si può fare questo tipo di operazione, in virtù della poca memoria che ho a disposizione; nel programma principale es.%1 vorrei dire che quando finisce di eseguire il sottoprogramma per es. L1 (che è una fresatura a forma di spirale con un ingresso ed una uscita sul lato sinistro del pannello), dovrà rieseguire il sottoprogramma L1 però specchiato, in modo da avere come prodotto finito su un piano di 2000mm due chiocciole da 1000mm cad, uno con l'entrata e l'uscita sulla sx e l'altra sulla dx.Spero di essere stato chiaro nella spiegazione, ed in attesa di ricevere qualche vs aiutino, Vi ringrazio anticipatamente.Michele (ciobo_22[at]hotmail.com)
pippof77 Inserita: 16 ottobre 2011 Segnala Inserita: 16 ottobre 2011 è un 810 GA1,GA2 o GA3, quanta memoria hai?
ciobo_22 Inserita: 17 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2011 ciao pippprof77, grazie per l'interessamento; dove posso vedere queste informazioni che mi chiedi??? ho provato a guardare tra la documentazione che ho, ma mi dice solamente che si tratta di un sinumerik 810 M ed ha 8 k di memoria.sai dove posso vedere??Ti ringrazio anticipatamente per l'aiuto.
pippof77 Inserita: 19 ottobre 2011 Segnala Inserita: 19 ottobre 2011 ci dovrebbe essere una etichetta dentro affianco alle schede oppure quando lo accendi nel monitor per un attimo dovrebbe uscire una scritta con il modello.
ciobo_22 Inserita: 20 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2011 Pippo, l'unica etichetta che trovo all'interno della macchina ha questi dati inseriti: SINUMERIK 810 M6FC 3471-0AA-ZF-NR A 1479096poi ce ne un altra sul lato destroSIMODRIVEFABR. N.A. 752M006MLFB 6RB 2101-2A-ZZ=2 X A20non leggo altre etichette all'interno, e quando accendo la macchina, sul display non appare nulla. Spero possano essere utili queste notizie. Ciao
CIRO_POSTIGLIONE Inserita: 30 aprile 2012 Segnala Inserita: 30 aprile 2012 Alla fine hai risolto, se si come ho un problema analogo
Mauri2791 Inserita: 6 settembre 2012 Segnala Inserita: 6 settembre 2012 Per la memoria non saprei, penso esistano dei moduli di espansione. Io uso l'810 M GA2 in officina meccanica. per la specularità devi creare un' origine pezzo tra le due spirali, esempio G54 poi con questo codice dovresti risolvere. G54 G58 x0 y0 A180 (E' come girare il banco di 180°) L1 Per tornare a lavorare normalmente G58 X0 Y0 A0, o M30
pippof77 Inserita: 7 settembre 2012 Segnala Inserita: 7 settembre 2012 Per aumentare la memoria dovete mettere a 1 il bit 1 del DM5012,andare in messa in servizio formattare. Memoria utente e l'altro che ce scritto sotto (adesso non ricordo come si chiama) poi fare fine messa in servizio.prima consiglio di fare un backup di Tea1. Tea2, e tutti gli altri dati
pippof77 Inserita: 8 settembre 2012 Segnala Inserita: 8 settembre 2012 i dati che dovete salvare sono tea1, tea2, pcp,pca,rpa0,rpa1,rpa2,rpa3,mpf,spf,toa,zoa0,zoa1,zoa2,zoa3
