ciobo_22 Inserito: 14 ottobre 2011 Segnala Inserito: 14 ottobre 2011 Salve a tutti, avrei bisogno di sapere se è possibile fare la "specularità" di un intero sotto programma (es. L22), mi spiego meglio su un pannello in legno da y 1200mm x 2000mm, dovrei fresare nr.02 chiocciole aventi dim. 1200*1000, siccome una è lo specchio dell'altra, per risparmiare memoria (visto che ne ho già poca) avrei pensato di inserire nel sottoprogramma L22 tutta la geometria della prima chiocciola e quando il programma% finisce di eseguire il sottoprogramma L22 deve solamente rieseguirlo "specchiato", così a fine esecuzione del programma avrò come risultato un pannello in legno con incise due chiocciole l'una lo specchio dell'altra.Spero di essere stato chiaro nello spiegarmi.Vi cheido la gentilezza di darmi una dritta in merito, sono alle prime esperienze e quindi non ci capisco tanto.Ringraziandovi anticipatamente per l'aiuto, colgo l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti.
