dinogel Inserito: 11 settembre 2007 Segnala Inserito: 11 settembre 2007 Il problema è che:Provo a cambiare il tda8178FS con stv9379F.Nel kit con i componenti (intanto è il STV 9379FA) le istruzioni dicono:Saldare una resistenza da 3.3K dal 2 al 7.Saldare diodo ZPD2V7 Catodo DAL PIEDINO 7 a massa.Ma in internet ho trovato:Smontare il vecchio integrato TDA8178FS e scaricare a massa le piazzole di saldatura dei pin.Inserire il nuovo STV9379F. (non è STV9379FASaldare tra il pin 2 e il pin 7 una resistenza da 3,9 Kohm 1/4Watt. (non è 3.3K)Saldare tra il pin 7 e massa un diodo zener da 2,1 Volt 1/2 Watt con l'anodo verso il pin 7 e il catodo (contrassegnato dalla fascetta colorata) a massa.Cosa faccio? Quale è giusta?Chi mi aiuta per non bruciare il TDA?
TVSERVICE Inserita: 11 settembre 2007 Segnala Inserita: 11 settembre 2007 (modificato) LA PROCEDURA' GIUSTA E':Installare e saldare il nuovo CI STV9379F.Saldare una resistenza da 3,9 k 0,25w dal pin 2 al pin 7 di IF 01Saldarte il diodo zener BZX 75C2V1 Con l'anodo al pin 7 di IF 01 E CON IL catodo a massa.ATTENTO:Scarica prima il condensatore elettrolitico sull'alimentazione di questo, altrimenti quando saldi nell'urtare i pin dell'integrato "salti" anche il nuovo. Modificato: 11 settembre 2007 da TVSERVICE
dinogel Inserita: 11 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2007 OK Funzionaaaaaaaaaaa.............. Grazie e ciao.
