prog Inserito: 27 settembre 2007 Segnala Inserito: 27 settembre 2007 io ho trovato uno schema su internet riguardo al funzionamento della valvola 6L6gc sovtek precisamente qui.ma non capisco ;il voltaggio del "heater" è 6.3 volts , quello della griglia di controllo è di -12.5, quello dell'anodo è di 300 , quello della griglia chiamata "griglia numero 2" è di 200...come diavolo si fa a gestire così tante tensioni nello stesso circuito?come si fa ad ottenere dal 220 una tensione di 300 volts?
geloso83 Inserita: 10 ottobre 2007 Segnala Inserita: 10 ottobre 2007 Salve, non sia per male,ma dalla domanda che mi chiede purtroppo le manca una certa cultura tecnica sulle valvole.Se vuole le posso spiegare il tutto ma da quanto emerge, sarebbe alquanto pericoloso giocherellare con le valvole, vista la inesistente esperienza su esse, i rischi connessi alle alte tensioni.Compri o cerchi in libreria o biblioteca, die libri sulle valvole, in particolare manuali hoepli, o qualche vecchio corso della radio elettra, sul noto sito di aste online se ne trovano a decine a prezzi modici.Sa, sono anni che traffico con i termoionici, ed anch'io ho iniziato così, dieci anni fa.Salutoni e buon studio
