brizer Inserito: 11 ottobre 2007 Segnala Inserito: 11 ottobre 2007 Salve a tutti, complimenti agli ideatori e a tutti gli utenti di questo forum .Spero che qualcuno possa aiutarmi a risolvere un problema .Riguarda una pulitrice ad ultrasuoni della marca tecnogaz mod. athena.Si tratta di un modello non piu' in produzione, datato 1999.Si é guastata la scheda generatore, per precisione i 2 transistor della scheda.Purtroppo la sigla per riconoscere modello e valore è stata cancellata dal fabbricante, con il quale ho preso contatti chiedendo una scheda nuova, o i 2 transistor , oppure i valori per poterli sostituire con 2 equivalenti.Mi hanno risposto che non forniscono schema, valori, e non hanno piu disponibilità dei ricambi.Tutto quello che sono arrivato a sapere è che la pulitrice ha 2 trasduttori a pacchetto con potenza totale di 85 watt, e che la frequenza di lavoro é di 35 KHz.volevo sapere se è possibile in qualche modo misurare i transistor per riconoscerne i valori( 1 è ancora funzionante ) , oppure con quali posso sostituirli.grazie
fede27 Inserita: 11 ottobre 2007 Segnala Inserita: 11 ottobre 2007 ciao Bisognerebbe prima di tutto riconoscere se quei transistor sono dei FET o dei BJT, nel caso in cui fossero BJT tramite un multimetro digitale si può misurare il guadagno statico hFE anche se questo non ti serve a molto per riconoscere l'elemento.Per quanto riguarda la potenza che deve dissipare il transistor bisognerebbe calcolarla partendo dallo schema cirucitale e conoscendo correnti e tensioni in gioco. se i transistor che ti servono sono dei BJT dovresti guardare fra i componenti europei con sigla iniziale BD (B = componente al silicio, D = transistor di potenza in bassa frequenza per tensioni basse). Il BD241 è un esempio.Per prima cosa però cerca di risalire almeno alle caratteristiche fondamentali del transistor: FET o BJT? se BJT è NPN o PNP?buon lavoro!
brizer Inserita: 11 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2007 Ciao, grazie. Ho fatto del mio meglio ( non sono un esperto ) per cercare di arrivare a sapere che tipo di transistor sono.1 , per fortuna, è ancora funzionante , penso che possa trattarsi di un NPN o di un MOSFET.Riporto qui di seguito i valori ricavati con un multimetro digitale :misurando con il positivo sulla base:base - emettitore 046base - collettore 046con il negativo sulla base ricavo gli stessi valoricollettore -emettitore 006emettitore collettore 006il transistor GUASTO mi dà :misurando con il positivo sulla base:base-emettitore 076base collettore 244con il negativo sulla basebase-emettitore 046base-collettore 187collettore emettitore 119emettitore collettore 179Non so se con questi valori si puo' arrivare a qualcosa, cerchero' di sapere di piu'.Ho potuto constatare che altre aziende che producono pulitrici ad ultrasuoni e forniscono lo schema usano soprattutto MOSFET:alcuni esempi: IRF331 IRF341 ATP5020 -5025 oppure MJ8505 2N6308 2N5038 2N5876ciao e grazie
