Mini relè a 1 contatto
Sto cercando il mini relè con le seg. caratteristiche:
1 contatto
NO 10A/120VAC - 20A/14VDC
NC 10A/120VAC - 15A/14VDC
DC 12v
sigla NT78-C-S-0.6-SN
Marca HF o NF non si capisce bene.
DIMENSIONI 1.5cm X 1.2 cm X 1.3 cm con 5 piedini
- 2 in basso e allineati (suppongo x alimentazione)
- 3 in alto, di cui 2 allineati (i più esterni) e quello centrale leggermente spostato + in alto.
Se sapete darmi qualche informazione ve ne sarei molto grato.
Ciao, yxes69
Uhmmmm...
Prova a guardare il catalogo della National
Volevo postare l'immagine del relè ma non riesco
Ho messo qui il file
E' proprio lui, sei un mago...
Io l'ho cercato in tutti (quasi) i rivenditori di materiale elettrico/elettronico della bergamasca e non c'è stato verso...
Potresti cortesemente dirmi dove posso trovarlo?
yxes69
Se tu conoscessi anche un fornitore in zona bergamo sarebbe il massimo...
Devo riparare la scheda del mio cancello elettrico su cui sono montati questi relè.
comunque grazie ancora di tutto, ciao.
yxes69
Rivenditori non saprei forse per 1 pezzo ti conviene farnell o RS
Se proprio non combini io posso spedirti due pezzi di questi
Sono montati su delle schede che non uso più ci metto un attimo a staccarli.
Purtroppo come puoi vedere le caratteristiche elettriche sono simili ma le dimensioni meccaniche non sono le stesse sia come ingombro che come posizione dei piedini (spostati di 1/2mm)
Se non trovi nulla fatti sentire
Modificato: da accacca
