led - alimentare led
OK va bene prossima domanda di che valore sono (o erano) le resistenze ?
Per me l'alimentatore 3V 1A non va bene evita la prova.
Io ritornerei sulal tua idea iniziale con l'alimentatore da 24V e la serie da 5 led. La caduta sui led può variare da 15V a 19V se vuoi una corrente da 80mA ->0.08A dovresti mettere in serie una resistenza da 24V-15V/0.08 = circa 100 ohm Potenza RI^2 = 100 * 0.08 * 0.08 --> almeno 1W
A 19V di caduta hai una corrente di circa 62mA perciò cala la luminosità
In pratica se non utilizzi un controllo in corrente puoi solo dimensionare la resistenza per il caso peggiore e accettare un'abbasamento di luminosità.
Fai una prova con 5 led poi aggiungi altri 5 con un'altra resistenza in parallelo. Purtroppo il tuo alimentatore non basta per tutti i led. Hai 8rami da 5 led in parallelo cioè 0.08 * 8 = 0.64A circa il doppio dei tuoi 0.35A
Non chiedermi del cavo non so cosa rispondere.
Elvezio Franco
Ecco quanto ha promesso Andrea a cui mando un caro saluto.
user posted image
Per Elvezio
Ringrazio e ti auguro una buona domenica di sano riposo.
Colgo l'occasione per augurarla a tutti gli amici del Forum.
