Scheda elettronica - ......ricerca guasto
Quando ci si trova di fronte una scheda elettronica da riparare....come si procede nella ricerca guasto? una volta che ho controllato eventuali fusibili,ho verificato se le piste presentano difetto o ossidazioni,poi noto se ci sono qualche componente a vista bruciato.....poi come dovrei procedere?misurare uno ad uno i componenti della scheda?datemi qualche consiglio,grazie
La procedura che hai elencato è perfetta...il resto dipende molto dal grado di conoscenza che hai e dal tipo di scheda che vai a riparare: alimentazione? Potenza? BF? MF? AF? EAT?
Per una prima analisi si applica il metodo dei tre debug
debug visivo: qualcosa fuma?
debug olfattivo: qualcosa puzza?
debug tattile: qualcosa scotta?
Dipende dal funzionamento della scheda.
Per prima cosa schematizzare i vari blocchi,
alimentazione primaria-secondaria, uscite secondarie protette da resistori fusibili, i vari oscillatori e i pilotaggi, gli stadi di potenza e cosi via, in modo che al primo difetto, anche senza il fumo pilota, puoi procedere senza difficoltà. wink.gif
Una cosa importante!!!
Lo schema elettrico, risulta essere molto ma molto utile (per non dire indispensabile!!!).
Dipende molto comuqneu dall'esperienza che hai in determinate tipologie di circuiti.
Se poi non hai lo schema elettrico, e c'è la presenza di circuiti integrati nella scheda, scaricati il datasheet disponibile su internet e almeno inizi a capire a cosa servono.
I datasheet contengono inoltre schemi applicativi dell'integrato, per cui analizzando lo schema troverai delle uguaglianze, poichè sono gli stessi costruttori a dettare la configurazione circuitale, ed avrai un'ulteriore aiuto.
Ma se è lecito sapere di che scheda si tratta?
Fatti sentire
andrea'+20/12/2007, 11:52--> (andrea' @ 20/12/2007, 11:52)
ciao posso avere qualche delucdazione a riguardo
