Dati Compensazione Ika
CIRO_POSTIGLIONE
Salve su un SIEMENS 840C dopo aver creato verificato e salvato le tabelli IKA di compensazione asse, al riavvio della macchine queste non vengono caricate in automatico ma devo farlo io in manuale.
Premesso che questa sarà la cinquantesima macchina e fino ad ora non ho avuto problemi del genere qualcuno sa darmi qualche info in merito
CIRO_POSTIGLIONE
Ho risolto, posto la soluzione nel caso possa servire a qualcuno.
Praticamente bisogna salvare i dati IKA1,2,3 nella directory NC dell'HD.
I dati IKA praticamente al contrario dei DM non sono residenti i memoria ma vengono letti ad ogni accensione della Macchina.
Ecco di seguito come salvare i Dati nell'NC.
Premere menu select
scegliere SERVIZI
quindi premere il pulsante NC
Compariranno le directory del cn selezionare la directory NC e premere input ( pulsante giallo )
quindi selezionare la directory DATI e premere input
Bene in questa premere il pulsante Salvare dati, comparirà una riquadro sul tipo di file da salvare
premere il pulsante toogle ( al centro tra le frecce direzionali) fino a che non comparirà la dicitura DATI IKA quindi scrivere i campi dati da 0 a 65535 canale 0 e nome IKA1
Dopo il salvataggio ripremere salvare dati e con il pulsante toogle scegliere CURVE IKA quindi completare come al punto precedente.
Quindi riselezionare salvataggio dati e ricercare la dicitura PUNTI IKA completare come i punti precedenti.
Ora avete nell'NC memorizzato le tabelle IKA.
Attenzione se dopo qualche mese rifate le tabelle IKA dopo averle salvate nell'archivio bisogna risalvarle anche nella directory NC
