Allarme 1162 Su Siemens Simnumerik 810
Inserito: (modificato)
ciao ho un problema con un controllo Simnuerik 810
muovendo l'asse C della Macchina ad una velocità superiore al 30 % in modo manuale e in lavoro , si genera un allarme numero 1162 sorveglianza contorno, la meccanica della macchina è a posto , volevo provare a variare qualche prm per vedere se la situazione migliorava , ma purtroppo non ho il manuale del controllo.
qualcuno conosce i prm collegati a questo tipo di allarme?
grazie
Modificato: da Pivaa1976
Del_user_127832
Questa è la sezione: Guasti risolti, e il tuo, oltre a non sembrare un guaso, non è risolto! Chiedi ad un mod. di spostare la discussione in "Azionamenti e motori o meglio in controllo e regolazione"
Saluti
CIRO_POSTIGLIONE
sez. guasti risolti? mai sentita boh
comunque l'errore si presenta quando l'asse e non insegue a dovere.
Di solito compare in fase di messa in servizio quando i parametri non sono inseriti correttamente, se la macchina lavorava già, prova a verificare se non ci siano indurimenti meccanici o eventuali freni elettrici/meccanici/idraulici che non si aprono a dovere.
Nel mio sito ( amatoriale senza fini di lucro) puoi scaricare il manuale degli allarmi 810D nella sezione CNC altri siemens.
Non posso postare il link ma se fai una ricerca per ildiplomato cnc su google è la prima voce :rolleyes:
CIRO_POSTIGLIONE
Chiedo venia e comunque non era la sezione guasti risolti ma automazione plc siemens sinumerik CNC
Livio Migliaresi
Mi scuso e poi chiudo l'O.T.
Ciro, non hai potuto notare che grazie alla nota di Attilio la discussione è stata spostata senza che sia stato notificato il fatto; tu hai letto dopo lo spostamento e non hai potuto notare la sezione iniziale.
:senzasperanza:
