MARCO.CO Inserito: 1 febbraio 2008 Segnala Inserito: 1 febbraio 2008 ciao,cercavo un chiarimento i merito ai diodi zener..su alcune console si montano dei zener per evitare sbalzi di tensione al laser..si parla di zener con una caduta compresa tra i 750 e 850 mv..che significa?che e' la caduta di un diodo zener?grazie
livio@ Inserita: 2 febbraio 2008 Segnala Inserita: 2 febbraio 2008 ho trovato in giro:questo, questo, post n.8.Come si comporta un diodo zener?: lascia passare la corrente in un verso, mentre nel verso opposto la lascia passare solo se si supera una determinata soglia di tensione.Lo zener e' un diodo stabilizzatore che va sempre usato con una sua resistenza calcolata e serve a 'tagliare' tutta la tensione superiore al suo valore. Si usano solo con correnti al di sotto dei 200mA; al di sopra sono consigliabili gli integrati stabilizzatori oppure transistor di potenza, stabilizzando la base con lo zener.Gli zener hanno potenze che vanno da 1/4 di W a 5W.Gli zener possono essere usati in serie calcolando il loro totale in tensione come avviene con le comuni resistenze.La formula per calcolare la resistenza di caduta per i diodi zener da 1/2 e' :Ohm = (Vcc-VZ):(20+mA)X1.000Per gli zener da 1W:Ohm = (Vcc-VZ):(30+mA)X1.000Per gli zener da 2W:Ohm = (Vcc-VZ):(40+mA)X1.000.Per calcolare la potenza della resistenza in W per gli zener da1/2W e':Watt = (Vcc-Vz)X((20XmA):1.000Per zener da 1W:Watt = (Vcc-Vz)X((30XmA):1.000Per zener da 2W:Watt = (Vcc-Vz)X((40XmA):1.000Dove:Vcc= tensione di alimentazione.Vz = tensione di lavoro dello zener.mA = corrente in milliamper che assorbe il circuito da alimentare con tensione stabilizzata.(con la preziosa collaborazione di Elvezio il magnifico) ....il resto alla prossima puntata..........
