TVSERVICE Inserito: 7 febbraio 2008 Segnala Inserito: 7 febbraio 2008 (modificato) I CODICI DEI CONDENSATORIIl valore capacitivo dei condensatori è espresso in microfarad – nanofarad – picofarad , poiché questo valore viene riportato sul corpo del condensatore con delle sigle o colori a volte incomprensibili da decifrare, ho deciso di fare questa piccola guida per i meno esperti.L’unità di misura della capacità è il farad ma poiché non esiste un condensatore con una capacità così elevata si utilizzano i suoi sottomultipli. Queste capacità si indicano con i simboli :µF = microfarafnF = nanofaradpF = picofarad La tabella sottostante indica le conversioni di capacità microfarad x 1.000 = nanofarad microfarad x 1.000.000 = picofarad nanofarad x 1.000 = picofarad picofarad : 1.000 = nanofarad picofarad : 1.000.000 = microfarad nanofarad : 1.000 = microfarad Esempi :220pF = 0,22nF0,1µF = 1.000.000pF1nF = 1.000pF820.000pF = 0,82µF I condensatori con capacità espresse in microfarad generalmente sono elettrolitici e sono sempre polarizzati e, per questo, i loro terminali sono contrassegnati dal segno positivo e dal segno negativo.Le capacità espresse in nanofarad , picofarad e talvolta anche in microfarad, le troviamo sui condensatori al poliestere, ceramici a disco o ceramici a tubetto o pin- up.Riassumendo:Condensatori elettrolitici: da un minimo di 1 uF fino ad 1 Farad Condensatori ceramici a disco: da un minimo di 1pF fino ad un massimo di 470nF (o 470.000pF); Condensatori in poliestere: da un minimo di 1nF ad un massimo di 4,7uF (4.700nF); La capacità sui condensatori elettrolitici è espressa chiaramente sul loro involucro così come la loro tensione di lavoro che non dà adito a nessun dubbio. Il discorso è diverso per i rimanenti condensatori in quanto la lettura della capacità talvolta sono indecifrabili e inducono spesso ad errori di interpretazione anche per i più esperti.Cerchiamo di chiarire questi enigmatici codici.Le capacità dei condensatore possono essere rappresentate o con dei colori o con dei numeri.Per risalire al valore della capacità con i colori il metodo è lo stesso dei colori delle resistenze, ma attenzione, occorre tener presente se la terza fascia di colore è bianca , la capacità è espressa dal valore indicato dalle prime due strisce diviso per 10. I pratica se troviamo i tre colori arancio-arancio-bianco non sarà per esempio di 33pF ma bensì 33:10 cioè 3,3pF.Stesso errore si può incorrere quando la terza fascia di colore è nera cioè marrone-nero-nero leggendo una capacità di 1-0-0 per esempio 100pF ma 10pF in pratica il colore nero non stà ad indicare uno 0 (zero) , bensì non indica nulla.Vediamo ora i 5 colori nei tubetti ceramici.Prima di tutto per conoscere la capacità escludiamo la prima e l’ultima fascia colorata in modo da leggere le tre rimanenti fasce che come abbiamo detto sopra segue il normale codice delle resistenze. Prendiamo poi in considerazione la prima fascia che indica il coefficiente di temperatura, cioè la variazione percentuale di capacità per ogni grado centigrado della temperatura rispetto a 20°.L’ultima fascia di colore indica la tolleranza sul valore di capacitàVediamo la tabelle dei coefficienti di temperatura (TAB. 1) e delle tolleranze (TAB.2) TAB.1 TAB. 2 1º Colore Percentuale di variazione 5º Colore Tolleranza % Nero 0 Nero 20% Marrone 0,003% in meno Bianco 10% Rosso 0,008% in meno Verde 5% Arancio 0,015% in meno Rosso 2% Giallo 0,022% in meno Verde 0,033% in meno Blu 0,047% in meno Viola 0,075% in meno Bianco 0,010% in più Esempio:condensatore da 33.000pF prima fascia di colore: marrone pari a 0,003% in menotemperatura massima di lavoro 60º Tra 20º e 60º si ha una differenza di 40º Variazione di capacità per ogni grado di temperatura: (33.000 x 0,003) : 100 = 0,99pF Lo 0,003% di 33.000pF è di 0,99pF Facendo lavorare il condensatore ad una temperatura di 60º avremo una diminuzione di capacità di: 0,99 x (60-20) = 39,6pF cioè 33.000pF - 39,6pF = 32.960pF Altra perplessità è il codice 101 che di solito si trovano sui condensatori ceramici di fabbricazione giapponese. Infatti su questi condensatori vengono riportati valori come 101-102-104 oppure 331-332-333 inducendo a dire che sono di capacità da 104 o 332pF sbagliato la corretta capacità è di 100.000pF e di 3.300pF. Infatti l’ultimo numero dopo le due cifre indica quanti zeri bisogna aggiungere alle prime due. Questo stesso codice viene utilizzato anche sui trimmer a multigiri.Il simbolo K sui condensatori ceramici indica appunto ceramico (keranik). Quindi quando trovate su un condensatore del tipo “a disco” un valore di 33K significa semplicemente che è da 33pF tipo ceramico. Il simbolo K lo troviamo anche sui condensatori poliestere rettangolari ma ha un significato diverso, infatti insieme ai codici J ed M indicano le tolleranze di detti condensatori che generalmente sono espresse in microfarad.In dettaglio le tolleranze sono espresse in:J = 5% - K = 10% - M = 20% La differenza tra condensatori ceramici e poliestere è che questi ultimi si riconoscono dalle loro dimensioni maggiori e dallo spessore(3-4mm) rispetto a quelli ceramici (1mm).In conclusione sui condensatori poliestere sono riportate 3 indicazioni nel seguente ordine:capacità (µF) – tolleranza (J-K-M) – tensione di lavoro (in volt).Su molti condensatori in particolare su quelli giapponesi e americani è indicato un punto prima della cifra, in questo caso lo dobbiamo semplicemente interpretare come uno zero seguito dalla virgola.Esempio .1 .001 .47bisogna leggerli come 0,1 0,001 0,47cioè 100.000pF 1.000pF 470.000pF.Altro simbolo è la n e significa che la capacità è espressa in nanofarad. Questa “n” la possiamo trovare prima del numero o al posto del punto.Esempio:1n = 1.000pF15n = 15.000pF5n6 = 5.600pF820n = 820.000pFLo stesso principio è valido anche per il simbolo p e significa che la capacità è espressa in picofarad.Spero di essere stato utile. Florindo: Grazie per il Tapiro d'oro!! Modificato: 7 febbraio 2008 da TVSERVICE
stefano830_1 Inserita: 7 febbraio 2008 Segnala Inserita: 7 febbraio 2008 complimenti tvservice, ottimo lavoro e ottima spiegazione! ti proponiamo come insegnante come andrea... volevo solo aggiungere che su nuova elettronica anni fa avevano proposto una tabella simile molto utile ciao
TVSERVICE Inserita: 7 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2008 (modificato) Ad essere sincero questa "rinfrescatina" l'ho arraffata in rete! Quindi non e' farina del mio sacco:comunque. penso che non fa male a nessuno, e.. chi e' senza peccato scagli la prima pietra! ...........Aspettate un attimo ...... chiudo la porta blindata!!! Modificato: 7 febbraio 2008 da TVSERVICE
AndreA. Inserita: 7 febbraio 2008 Segnala Inserita: 7 febbraio 2008 Tvservice ha fatto un utile regalo a chi non esperto nel campo ha voglia di imparare.Ringrazio Gino per il TDA1940, senza di lui(Gino) non avrei potuto ottenere i sandcastle.Quindi ringraziamenti doppi Per il caffè forse "sabato pomeriggio"(e chi è Baglioni?)
TVSERVICE Inserita: 7 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2008 AndreA.+7/02/2008, 12:12--> (AndreA. @ 7/02/2008, 12:12)Io sono qui ! (Sempre di Baglioni).
stefano830_1 Inserita: 7 febbraio 2008 Segnala Inserita: 7 febbraio 2008 se non sarà sabato buona domenica.... anche il telefono non squilla più... di venditti però, ma se il telefono non squilla più che si sia rotto?
Fulvio Persano Inserita: 7 febbraio 2008 Segnala Inserita: 7 febbraio 2008 Ciao.Può darsi, ma potrebbe anche ...piangere (Piange il telefono. - D. Modugno) Tenete duro ragazzi, Sanremo si avvicina !
carlovittorio Inserita: 9 febbraio 2008 Segnala Inserita: 9 febbraio 2008 Per TVSERVICE: esistono condensatori elettrolitici non polarizzati
TVSERVICE Inserita: 9 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2008 (modificato) Grazie dell'informazione, sara' contento il costruttore di filtri per casse audio(crossover). Modificato: 9 febbraio 2008 da TVSERVICE
AndreA. Inserita: 9 febbraio 2008 Segnala Inserita: 9 febbraio 2008 Grazie dei fior Giggi ne hai sostituiti tanti nei cross over, oltre ad essere un grande tecnico sei molto umile, bravo, sono fiero ad avere un amico come te, Fulvio e il Magnifico.A geo per il monitor, dai "una su mille c'è la fai".
AndreA. Inserita: 9 febbraio 2008 Segnala Inserita: 9 febbraio 2008 Mentre scrivevo mi hai battuto sul tempo.
