Transistor 2SC4977
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti.
Ho un alimentatore switching che monta sullo stadio primario due transistor di tipo 2SC4977 di cui uno guasto.
Come rimpiazzo ,visto che ce l'ho disponibile avrei pensato al 2SC2625.
Visto che ne ho 2 avrei pensato addirittura di sostituirli entrambi, anche per mantenere una certa uniformità.
Link ai datasheets
A parte il contenitore come valori elettrici credete che possa sostituirli con una certa tranquillità?
Saluti
Modificato: da Niki77
Ciao sono nuovo in qesto forum, ho letto il tuo problema,PUOI montarli benissimo tutti e due i tuoi transistor solo chesono in case t03 quindi dovrai montarli su un dissipatore e isolarli con le miche. Sono tutti usati per commutazione, quelli in tuo possesso sopportano una corrente di collettore maggiore (10A), e sono da 80w per il resto sono identici
Ora la necessità è un altra, ho dei S2000N della toshiba, posso sostituire i 2sc4977 con gli s2000n?
I 2sc4977 e 2sc2625 cominciano ad essere difficilmente reperibili dalle mie parti.
Grazie ancora
  • 3 months later...
Gli equivalenti dei 2SC2625 sono 2SC2541, 2SC2740, 2SC2789 e 2SC4138. Michele
