nickbeca Inserito: 13 settembre 2004 Segnala Inserito: 13 settembre 2004 Ciao,volevo chiedere il vostro parere in merito ad un'applicazione che devo implementare.Come hw ho un pannello operatore con cpu integrata mod. C7-635 touch (ha una 314-2DP) e collegato in profibus un pannello operatore OP77B; in pratica devo poter inserire delle info alfanumeriche sul pannello OP77B e poi totalizzare una portata associata ai dati prima inseriti (in pratica devo registrare i dati di uno scarico con numero di vettura, data inizio e fine e quantità di liquame scaricato).Tutti questi dati devono essere salvati sulla compact flash presente sul C7 per poi potere essere prelevati e stampati su di un altro computer.Avete idea di che funzioni devo usare su STEP 7 per salvare i miei dati sulla compact?grazie.....
Gabriele Corrieri Inserita: 13 settembre 2004 Segnala Inserita: 13 settembre 2004 Ciaodovresti avere un pacchettoaggiornamento HW C7-635 Touch V2.0.E da lì dovresti poter salvare i dati su Flash.Ciao
nickbeca Inserita: 14 settembre 2004 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2004 Non ho capito bene cosa intendi per pacchetto, un utility aggiuntiva per step 7 oppure delle funzioniche non sono in libreria o cos'altro?e inoltre questo pacchetto è da scaricare/acquistare o cosa?grazie ancora....
Gabriele Corrieri Inserita: 14 settembre 2004 Segnala Inserita: 14 settembre 2004 (modificato) Ciaonon ho mai usato dei C7, ma ho guardato il manuale del C7 635 ... e parla di questo pacchetto che dovrebbe essere aggiuntivo a Step7. Scaricabile non mi pare ... penso sia accluso alla fornitura del C7 ... se ti manca penso che una chiamata al tuo agente possa sanare velocemente la mancanza.Ciao Modificato: 14 settembre 2004 da Gabriele Corrieri
