C7 Cpu 634-dp
Buongiorno a tutti!!!
Questo è il mio problema:
ho una programma con CPU416-2DP alla quale sono collegati 13 "C7 CPU 634-DP" e diversi OP.
Su diverse unità C7 trovo dei DB che sembrano di istanza,in quanto aprendoli compaiono tutti elementi STAT in grigetto come se fosse un DB generato come istanza di una FB,ma in pratica questi non vengono generati in nessun punto del programma.
Ora siccome non ho molte conocenze su C7 CPU 634-DP,è possibile che questi DB siano delle aree create per scambiare dati fra queste unità????
Avete alcuni indirizzi dove poter scaricare notizie e manuali su questi C7 CPU 634-DP,ho provato con la funzione "CERCA" del forum ma non ho trovato nulla.
Grazie B)
Cristina Fantoni
Ciao,
mi dispiace, ma non conosco il C7, ma qui inserendo come termine di ricerca "C7-634" puoi trovare il manuale "Sistemi integrati compatti C7-633, C7-634". ;)
:wub:
Come sono collegate tra loro queste unità? in profibus, mpi oppure ethernet?
