Condizionatore di segnale
Salve a tutti,
avrei bisogno di un aiutino.
Dovrei realizzare un sistema elettronico che riceva in ingresso un segnale che può essere o -5/+5V oppure 0/+10V e che restituisca in uscita un segnale 0/+10V.
il problema è che nel caso in cui riceva in ingresso un segnale -5/+5V devo tener conto solo della tensione che vada da 0 a 5V ed in uscita devo dare 0/+10V. Nel caso in cui riceva in ingresso un segnale 0/+10 V devo tener conto solo delle tensioni che vanno da +5 a +10V ed in uscita sempre 0/+10V.
In poche parole nel primo caso il mio 0V (non si deve tener conto delle tensioni tra -5 e 0V) d'ingresso deve corrispondere a 0 V in uscita. Nel secondo caso il mio zero in ingresso( non si deve tener conto delle tensioni tra 0V e +5V) è +5V ed in uscita deve corrispondere a 0V.
Non so se sono stato chiaro, se c'è bisogno di chiarimenti rispondetemi grazie.
Ciao Fabio
I due segnali hanno sorgenti separate? Se si si può fare, se no non si può
Ciao Livio,
le sorgenti sono differenti, in quanto:
A) l'input mi arriva da un dispositivo ottivo
cool.gif l'output lo devo inviare ad un dispositivo svolgitore.
Quindi i due segnali hanno sorgenti differenti, ma devono necessariamente entrare in relazione tra loro.
Ciao grazie
