nico151 Inserito: 26 aprile 2008 Segnala Inserito: 26 aprile 2008 Ciao a tuttI, non sapevo dove postare perchè non riguarda le tv allora messo in didattica, la domanda è:Di solito sullo stampato con la R si indica resistenza, C condensatore, P potenziometro ecc.. secondo voi RV cosa può essere? Il simbolo sullo stampato é -N- , questo componente è inserito nella 220V tra due fusibili e il condensatore per gli sbalzi di tensione quindi prima del ponte diodi.P.s. L'apparecchio è una alimentatore da officina per caricare batterie d'auto.
Elvezio Franco Inserita: 26 aprile 2008 Segnala Inserita: 26 aprile 2008 Resistenza Variabile....attenzione pero' che se si tratta di un caricabatterie singifica che e' il trimmer di taratura della tensione massima......anche se messo li' potrebbe essere un Varistore.
Elvezio Franco Inserita: 26 aprile 2008 Segnala Inserita: 26 aprile 2008 E' per caso a pastiglia con 2 pin?Leggi cosa c'e' scritto sopra e postalo.
nico151 Inserita: 26 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2008 (modificato) si si è a pastiglia con due pin. Purtroppo una faccia si è bruciata mentre sull'altra non c'è scritto niente.ok ho scoperto è una varistore... secondo te la sua tensione max quale poteva essere? Modificato: 26 aprile 2008 da nico151
